查看: 11803|回复: 27
[拆解] #宅家发存货-1# Webasto天窗电机拆解
发表于 2020-2-8 00:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
病毒肆虐,城市封锁,人人自危,开学推迟,不敢出只能在家里学习锻炼打游戏
已经快一个月没出过门了,怕是要长蘑菇
©Bioware, 1995-2020. MassEffect and its characters are properties of Bioware.
害,这么无聊,不如拆点东西
发点以前拆过的东西,清清手机里的存货
希望疫情早日有好转,危重患者早日缓和,感染的人都能康复,健康的人一直健康
从tb上淘来的汽车天窗电机,生产厂家为Webasto,适用于什么车型我和卖家都不清楚。Webasto是德国著名的顶级汽车零件供应商之一,主要生产汽车天窗及供暖系统,能成为汽车零件供应商,其产品的质量应当是过硬的,就看看这电机里藏了什么好东西吧:lol:
看正面,很厚实的PBT+玻纤外壳,本身就很结实了,表面加上加强筋,强度更高一等。模块接口处有序列号、批次和生产日期:2014年7月2日
电机左边两片黄色的黄铜片为接地
(唉谜之图片旋转bug又出现了)
电机模块的反面,接口附近有Webasto的logo
仔细看下接口,很精细,接口上面也有序列号和生产日期:2014年3月
接口左侧为固定孔,孔内壁为紧配合装进去的铁管,非常有效的提高连接处的强度以及耐久度:可以防止塑料固定孔在螺丝的紧压和时间的作用下产生变形从而松动
看看正面,模块的一面有激光雕刻的信息,产地为法国,材料为>PBT GF30<聚对苯二甲酸丁二醇酯+30%玻纤的复合阻燃材料,卡扣看起来也比较结实
斜齿齿轮,输出轴很粗壮,想必扭矩很大。出轴为铜套轴承支承,轴承周围也有加强筋。图上三个神秘的长方形孔对应后面压住大齿轮的铁片
看一下插头里面的针脚
再看看的电机屁股,这么大一个轴承套,会不会是滚珠轴承呢?
这个是可以拧动的螺丝,用来调节电机转子的松紧的吧?
小心撬开侧面卡扣
开瓢了哈哈,左边盖在蜗杆传动结构上的铁片,它的另外一头就插在刚提到的长方形孔里,没有看到电路板啊?那是因为板子在另一半壳上
电机的驱动模块,做工挺棒的。接口左边的方块是一双刀双掷继电器,用于控制电机的正反转,内部其实是集成了两个小继电器,通过控制两个继电器的开合可以决定电机中电流方向,从而调整转向。上方结构独特的金属架是连接电机引脚的支架,像一个架子一样将电机极片夹住
QFN20小芯片,Atmel的ATA6026C,ATA6026为QFN32封装的H桥电机驱动IC,带C后缀的可能是简化版本?猜测这块芯片用于驱动继电器的两组线圈
LQFP64芯片,飞思卡尔S9S08DN48为主控芯片,8位单片机,只找到相似型号的数据手册供大家参考
看一下继电器,来自欧姆龙,12V直流线圈,日本生产。MCU下面黑色长方形铁氧体块是一个共模电感,串联在电机和继电器之间,用于减少电机带来的电源噪声和干扰,PCB上有二维码,内容应该是序列号
大多数天窗电机、车窗升降电机都采用继电器控制电机运行方向而非H桥,为什么呢?非常简单,低成本高可靠设计方便:由于不需要控制转速,PWM没有存在意义;由于4个车规级大功率MOS组成H桥的价格远高于一个机械式继电器;且继电器控制不需要像H桥那样考虑直流电机的反电动势尖峰、巨大的启动电流等问题
两个模拟量输出霍尔传感器,与电机轴上嵌套的环形磁铁构成简单的AB相编码器,可感知电机运行方向
看看板子的反面,出轴处的开孔周围一圈开了窗,并且有几个测试点,可能是用来调试或者下载程序的
取走PCB后的下壳,内部通过凹模方式印有料号/配件号,材料为>PA GF10/GB20<聚酰胺(尼龙)+10%玻纤+20%玻璃砂
接着拆,电机这里有3个极片,两个是电机正负极,另一个则是接地。中间“工”字形区域是为上述两个霍尔元件预留的位置,其内部就是旋转的电机轴上的环形磁铁。该设计非常好的实现了电气和机械部分的隔离,故障率更低可靠性更高,高可靠性对于车规级产品而言就是生命,也是乘员生命安全的保障之一
电机极片与PCB上片夹的对应
漏拍了一张,这里本来有一颗螺丝,拧掉之后用强磁铁吸走卡住电机铁壳的方形螺母,正反面各一个,然后便可拆除电机外壳
看到里面的样子了,有点小失望,并不是滚珠轴承,也不是强磁铁,只是普通的铁氧体厚磁铁和铜套轴承
细长的转子,一共7极,铁芯为斜槽,可以使换向时更顺滑,降低电机的振动和噪音,也可以提高一点扭力。在换向器上面一点有一小段滚花,那里原来就是装环形磁铁的(下图白色圈起来处)
环形磁铁被碳刷卡住拿不出来,只好先留在壳子里
切削式动平衡处理
看一下电刷,挺粗的,泛着铜色,说明是高含铜的耐磨碳刷,碳刷末端弧形与换向器外圈弧度一致,增大接触面积,减小接触电阻以提高过电流能力
移除铁盖,看看里面的蜗杆传动结构是怎样的。齿轮箱里都是黄油,还没变色,说明这电机没怎么使用过
塑料齿轮两面都有加强筋提高强度,不清楚具体是什么材质,可能是ABS,看表面纹理应该没加玻纤
这两个神奇的极片,都是三明治式结构,外层是接地铜片,中间一层塑料绝缘层,里面是电机的极片,接地铜片包在外面可起到屏蔽作用,减少EMI外泄
参与人数 3家元 +87 收起 理由
微笑的先生 + 20 详细解说
不长叶子的树 + 7
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2020-2-8 10:38:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 13:56:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 15:43:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-8 16:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 17:05:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-8 19:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-9 00:21:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-9 00:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-9 13:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 07:45:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-14 13:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 21:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-18 19:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 21:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 21:04:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 21:09:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-20 22:21:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-20 22:22:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 00:56 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
