查看: 12009|回复: 53
[电脑] 用报废联想笔记本组装了一台14”显示器
发表于 2019-3-6 17:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天找到了一个下半身坏了的联想本子,屏是好的。于是想做一个显示器吧,正好给笔记本做外置显示器。
上网找了一圈,发现驱动板带HDMI功能就那么几种 ,与卖家客服关系后,推荐给我V56版的板子。说是这个版本的芯片是最好的,那就是它吧。全套的下来90大洋,也不便宜了。
由于下半身已损坏,于是只保留上半身,那就要给上半身加个底座,同时把驱动板也放在底座里。底座就用废PCB来做。
上下两片同形。一个是加工完的,另一个待加工。
加工好的,同时前脸也做了,两边是小音箱,虽然只能听个声。正前面放按键
这是固定小音箱的,开好放间孔,手钻开孔所以不太规整。看来要置一个小台钻了
按键板,利用一下原来的孔
指示灯有点高,放倒它。同时通过前脸过光,否则红灯时太刺眼。红外接收也放到前脸了
小音箱的固定。
试用的时候发现驱动板上的芯片很热,热到用手摸VGA口都是热的,所以加两个小风扇。真的是小风扇,很小很小,5V的,用7805供电,两个电流也只有150mA。所以也不用散热片了。加了风扇芯片一点都不热了。只是板子上的端子有点碍事,所以风扇不是直吹芯片的。
装好后的样子。原屏的支脚做了个小手术,进行了左右对换。否则板子还不够宽
谢谢观赏。。。。。
参与人数 13家元 +217 收起 理由
kkdkj + 16 謝謝分享
manzxq + 3 優秀文章
hellodoraemo + 20 做的很好啊, 屏幕是ips的材质吗?.
szmt + 12 买个二手显示器也不到一百,不过手工厉害.
stdzlqz + 20 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-3-6 17:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 17:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 17:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 19:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 20:24:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-6 20:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 21:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 21:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 09:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 09:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 09:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 10:02:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:09:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:10:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 10:19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-7 10:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 11:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 15:05:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 13:39 , Processed in 0.873602 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
