查看: 2102|回复: 2
跟风也折腾一下4056锂电池充电
发表于 2020-2-11 13:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前撸了个4056充电带升压的小板子,记不清是短路还是接反了反正4056是挂了…(现在想想之前那个可能没有挂,挂的可能是升压部分的芯片)今天有时间再折腾一下换上从垃圾堆里翻出来的一片4056,铁板烧弄上去…没有铁板烧的话4056下面的散热片片好像焊不上,什么焊台也是然并卵…风枪除外哈…装上后发现空载电流200多毫安明显不对嘛…充电输出0…断电测输出20多欧短路了?瞅了一下发现输出到升压部分有电路,莫非是升压部分挂了?指甲剪上…剪开到升压部分的输出…4.2-3-4-5-6跳动,装上电池正常充电了…找一块满电的电池,嗯电流0正常截止…电池电压3.99-3.98…找一块亏电的上去…500+毫安的电流…安逸了…撸了好几块这板子纯属折腾着玩…原来的板子空载输出是4.09这个修复的板子空载输出4.2-3-4-5-6的这样子跳动正常吗?
发表于 2020-2-11 14:13:08 | 显示全部楼层
sx1308升压芯片吧,两毛钱一颗,换一个就好了
 楼主| 发表于 2020-2-11 15:02:19 | 显示全部楼层
丝印BG289K不知道是什么玩意儿
GMT+8, 2025-7-26 21:41 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
