查看: 4957|回复: 35
[工仪] 关于328晶体管测试仪,我想做到我喜欢的样子
发表于 2020-2-11 18:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近坛子里风起328晶体管测试仪的制作,一时间各式各样的测试仪蜂拥而出。看了大家制作的测试仪,功能上是有了,但是我就是不喜欢大家制作的外形。(在这里没有鄙视的意思,只是个人不喜欢)。鉴于目前新冠作怪,待在家里无聊到扯淡,所以也有了制作一个自己心仪的测试仪的想法。只是目前这个东西还在酝酿之中,所有展示都只是软件里截取的图形,并没有造出其中任何一个实物。发在这里让大家看看,有何好的建议也请大家不吝告知。另外,来到数码之家也有好几年,到新站也是好久,从未发过帖子,此贴也算是一个报道贴吧。开始图片吧,这是外观。CAD画的,学了好久的CAD,目前只能到这个程度。
电路板设计,使用1.8寸7735屏幕,预留贴片二极管测量和贴片三极管测量,主板上可以测量大部分贴片元件。测试座将采用插接在主板上的方式来连接。不能用这些测试的原件,还引出了可以插表笔的插座,方便用表笔及测试夹。由于主板比较小,编码器不好安排,就改用按键了。相信是用这个测试零件,也没有几个人经常调用主菜单进行功能设置吧
主板力求超薄,所以液晶屏不用转接版的,使用直焊式的。把转接板所需零件全部搬到主板上。
这是背面,可以装一块BL-05锂电池。
图片上那个14脚的IC,实际上是一个锁紧座,封装库里没有,就用来暂时代替了。
关于测量的连接方式还有什么需要添加或改进的?希望大家提点建议,在此谢过了
参与人数 3家元 +50 收起 理由
温力口 + 20 大婶好厉害!
aec + 20 謝謝分享
aacyxjz + 10 原創內容
发表于 2020-2-11 19:24:16 | 显示全部楼层
设计的真好呀。,给我一个就更好了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
962838542 + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-11 19:39:52 | 显示全部楼层
实物上的ic座在哪,是通过屏幕下文的3个小孔连接吗,另外bl-05锂电池不好找了,留个电池焊接位,可以用其它尺寸合适的电池,充电电路得内置一下,
参与人数 1家元 +4 收起 理由
962838542 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-11 19:45:03 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-2-11 19:39
实物上的ic座在哪,是通过屏幕下文的3个小孔连接吗,另外bl-05锂电池不好找了,留个电池焊接位,可以用其它 ...
IC座链接就是你看到的三个小孔,下边还有两个一样的小孔做辅助固定。由于总体尺寸很小,手里也只有这种电池,电路板还是预留了焊接位的。充电电路也集成进去了的
发表于 2020-2-11 19:46:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跑这里来了:lol::lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
962838542 + 3 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2020-2-11 19:49:15 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2020-2-11 19:24
设计的真好呀。,给我一个就更好了
可以的,等做出成品:lol:
发表于 2020-2-11 20:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了,确实很漂亮,铝合金外壳吗?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
962838542 + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:16:43 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-2-11 20:13
牛掰了,确实很漂亮,铝合金外壳吗?
只是CAD画的3D模型,还没考虑用哪种材料
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:53:43 | 显示全部楼层
:lol:一直处于封闭状态,出来跑跑骚:lol:
发表于 2020-2-11 21:47:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是先3D打印出来看看效果
参与人数 1家元 +2 收起 理由
962838542 + 2 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2020-2-11 22:11:38 | 显示全部楼层
在路上795 发表于 2020-2-11 21:47
还是先3D打印出来看看效果
目前还在修改,还没完善
发表于 2020-2-11 22:39:18 | 显示全部楼层
坐等成品,显示最好中文的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
962838542 + 3 以資鼓勵
发表于 2020-2-11 22:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西是不是比万用表方便呀?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
962838542 + 2
发表于 2020-2-11 23:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
半夜冻醒了:lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
962838542 + 1 精彩回帖
发表于 2020-2-12 00:14:25 | 显示全部楼层
实际证明,测试贴片的2---3脚最好改成焊接镍片(不锈钢也行),时间长了沉金(镀锡)接触都不会太好
参与人数 1家元 +20 收起 理由
962838542 + 20 精彩回帖
发表于 2020-2-12 00:23:13 | 显示全部楼层
感觉你这个设计有不合理的地方:
1、预留贴片测量区,最好是独立的PCB板,大面积覆铜片,背面利用贴片电阻、电容、快速恢复二极管组成一个回路,吸收元件的放电或静电;同样,屏幕也可以分离开,使用排针与座连接。
2、过度追求超薄,会使电池无法放置,也不利于元件内部残留电势释放;如将插接夹具直接焊在主PCB板上,有可能击穿元件,甚至主板芯片。
3、接出的表笔座可以考虑贴片式4mm香蕉座,安装在底面,类似卡片万用表表笔,既可以解决好整体过厚,又能将作为主PCB板、测量板、屏板与电池之间的支撑。如下图:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
962838542 + 30 精彩回帖
aec + 10 不错的建议
发表于 2020-2-12 07:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不一定要追求追薄,要方便使用,拆分的太分散收纳使用都不方便。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
zx61107 + 20 我很贊同
moontree + 20 歡迎探討
锰子 + 10 我很贊同
962838542 + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-12 09:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说得对,也考虑过这个问题
 楼主| 发表于 2020-2-12 09:15:15 | 显示全部楼层
esp888 发表于 2020-2-11 22:39
坐等成品,显示最好中文的
目前好像还没有中文的
 楼主| 发表于 2020-2-12 09:17:31 | 显示全部楼层
屠龙刀 发表于 2020-2-11 22:39
这东西是不是比万用表方便呀?
怎么说呢,各有各的优点吧,这个可以图形显示被测元件,鉴别元件引脚。目前功能只针对引脚较少的原件,比如4脚一下
GMT+8, 2025-5-11 19:02 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
