查看: 5417|回复: 71
[电脑] 20收个坏电脑+20200121-0123三日年终版
发表于 2020-2-12 10:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200121
    来了也无活,昨天老爷子去收购站卖纸箱子,捡了4个5V充电器,还都是好的,
    捡了个特能小充电器,变压器,共模抑制电感都被干掉了,大管子,输出整流管也都掰掉了,
    唉,巧妇难为无米之炊啊,特能的变压器不好找替换的,多数不合适,只好作罢,放着拆件吧,
    这个是带立式小板的类型,真想修上它。只好洗洗壳子放起来,反正手里应该还有它的修好的没家的板子呢,
    壳子不会浪费。听牛打电话呢,说今天下午就不开了,回家打扫房子去,你们下午别来了,年后吧,初八上午(这是跟没舅的说的吧?)。
    后来9点半好像看他的鼓肚电摩走了,我开始忙活记录。进来一位小伙子,高个瘦条来充电5¥,微信转账。2020年1月21日09:49:13
    9点30前后,来个小伙子充电5¥,微信付款5¥,不到10点20应该是差不离几分钟的时候,要拔了走,咱不拦着,走吧。
    头10点,又来个似曾相识的穿警服啊还是保安服的男子,来修个四灯锅,换2个灯开关,收十块钱,打发走了,
    再后来,牛来了聊到11点,也走了。2020年1月21日11:03:03
    下午3点半来,确实没什么人,门口还堵着个白车,开始以为是牛的那辆,
    结果后来16点多从灵灵屋里出来个男的,上了车开走了。唉,走了就好啊。2020年1月21日16:24:33
20200122
    早8点半出来,头9点到门市,刚开门,进来换衣服门口就横了个电动车,
    走进来个高个子的老头,进来问我手电能修不,我说那不小儿科吗,
    他说着从怀里掏出来个半瓦的黑体红钮红圈头箍的塑料短手电,一乍长吧,推开开关,好家伙,爆闪啊,
    说是摔了一下就这样了,我当然明白,这种半瓦的草帽经常出现这种情况,
    于是,断言就是LED的事,拆开测灯珠上的电压4.15V稳得很,灯珠就是闪,确定是灯珠的事,
    老头问换个灯珠多少钱,我说这玩意还修啊?不够修理费啊,
    他问修理费多少,我说最基本的修理费十块钱,他笑笑,说这根手电买才花了十块钱。
    又问,你这还修电饭锅SM的啊?我说啊,都修。他出去,上车子,走。2020年1月22日09:04:43
    11点20左右,门口停下个电动车,进来个男的,开始咨询,说有个壶,
    (指着我放在显眼的地方那个破壶)灯亮,昨天晚上突然不呲呲了,能修吧,
    我说,估计够呛了,因为灯跟电热管并联的,如果灯亮不热,往往的电热管烧了,几乎没有例外,
    你可拆开底部仨螺丝看看,如果确定那电热管插着呢,那就直接报废就完了。
    他说拆开看了,插着呢。我说,那就可以放心的扔了。
    他又问,还有一个壶,灯早不亮了,好像壶座的线断了是怎么的,
    他拆开接了,但是是不是线太细啊,插了插那手机充电器的插座上,就蓬一下子烧了。
   我说你可以两边的好东西往一块凑凑啊,底座要是一样就可以直接换过去试试,他说不一样,我说那个就不好说了。
    他又问我有NEW壶不,我说有,让他看,他又想要大座壶那样的,他觉得那个耐用,
    我说那个做水多,但是一旦水少了,容易干烧照样坏,坏了配件还不好找,比较贵,
    修的很少,我也不储备那配件了。还是快壶的件咱全。
    他表示,还是得去买个新壶去。走了。2020年1月22日11:35:15
    下午3点半来,到门市4点了,无活,拆东西玩,牛来了,摆了一会,
    来个灰白色羽绒服的女孩,戴着线帽子,问我修电脑不,我看着提着个兜子来的,以为BJB呢,
    结果,是个MAG的1910显示器,什么也没有,我接电源试机出红色MAG,挺好的啊,接电脑,试机,正常,放视频正常,
    我说你这个最起码少个电源,她说之前这屏幕忽闪忽闪的,一会着一会不着,
    我说那可能是电源的事,你得把电源带来啊,她说要买你一个电源呢,
    我说我这电源30多块,她问30几啊(这个比普通人明白些,普通人说30多块都往29想,哪怕39也最多给你往29砍,
    她还知道问一下具体数,算是比较厚道懂事的了,)他要看看新电源什么样,
    于是,我说,是二手的,不是新的,她认死卯,非问多少钱,我说给30得了,
    结果,拿出来第一个就不着,这个丢面子,后来又找一个出来,这个倒是着,没事了,
    开电脑放《少年张三丰》试机,她还嫌我这的机器档次太低,又没网什么的。
    我说我这是自我放逐,现在谁还用电脑上网啊,手机也没多少时间跟他们聊天啊,
    我就是给自己创造个自闭的环境,不然,你们来了,我搭理你呢,
    她笑了。连接电脑的线,也是网友提供的VGA加USB打印机的线,问我这根线多少钱,我说20,
    后来她说娘家在北外环呢,不想往回跑,怕电不够,家在E SUN C 二期,房子十来万,十来万就能买个车库。
    最终,还是联系家里,问那电源在不在,看见照片了,又找VGA线,也有,还有键盘鼠标的,干脆,回去拿去,
    嫌家里的电脑都是10年前的了,档次低,还有个是坏电脑,比较了两个人的电脑,选了一个,问我收电脑不,
    我说给不了多少钱,最多给30,她觉得不值得折腾,
    我说,反正。如果能白换30块钱走,家里也清理个破烂走,也不能说不是好事啊,
    你在这甭管修什么,也得花钱吧,要是忙活完了,我还得给你点钱,你不就省点吗?她没明表态。
    但是后来,不知道是打电话还是什么,又突然问我30要不要,我也不知是冲我说的,还是跟谁说的,
    我说你要是弄来我就要,后来他让我冲20分钟电,等完了赶紧走,去取,让我死等她,我答应了,
    于是,走了,唉,看来,我这电源卖不出去了,最多是修一个电源,加上这没给的2¥电钱,
    要是真给她修完,还得倒找她些钱。2020年1月22日17:53:21
    18;30左右,还真回来了,抱着个黑色机箱,前脸黑里带红,确实不错,很新的机器壳子,
    还有2个键盘一对鼠标等等,拿来的电源也在,是那种三插的方盒子电源,带输出线,
    实测空载有电压,但是一带汽车尾灯就000了,拆开倒是也容易,一砸就开,
    主滤波400V22u鼓包,输出两个470UG16v鼓包,换上立马正常,试机正常,
    她很高兴,中间好像我换电容的时候,她就在旁边站着,玩手机,手机还小小的咔嚓一声,然后发了个微信。
    我说试好了没事了,用胶水把盒盖粘上,担心等的TIME太长,干脆裹胶布吧,
    然后,试机,果然,正常了,她非常高兴,问我多少钱,
    我说连工带料加上充电的钱一共给20得了,她踢着那电脑说,这个呢,
    我笑笑:“这个不是修的啊,既然这样,我还得给你十块钱,
    她说别给了,忙活半天不容易,给你了,
    我把她送走,开始收拾东西,时间已经19点了,结果最后发现,忘了把连接线给她了,嘿,这个麻烦劲,
    修半天还是不能让她用上啊,她说是用来存照片打印照片的。2020年1月22日19:03:24
    今天倒是好,没挣钱,也没花钱。赚个电脑。2020年1月22日19:03:47
20200123
    上午来了一上午没事,将昨晚老太太放狗捡的一个大灯泡(浴霸灯泡)和一个头灯拿来试试,
    那大灯泡看着灯丝完好啊,就是不知道为什么点不着,测还真不通,螺纹好像是AL的,但是也焊着呢?
    那么粗的灯丝,也不像断的啊,怎么磕打都不散,真是怪哉,
    听说是扔了俩,一个发黑了,老太太果断扔了,这个捡回来还不行,要不然,挺好的假负载。
    那个头灯也够坑人的,1W铝板灯珠,串2.2的电阻到开关,开关就到电池架了,
    竟然是3节AA电池的,简单到极点,难怪我找不到插充电线的地方呢,
    这是搞电信工程安装的小武穆后人扔出来的,还用四根白扎带横纵各绑了一道,
    原来是灯头的弯脖活结处掰断了,碎了,好歹大部分碎片还在,
    试着用油性胶粘一下,嘿,手成功的粘在塑料上了,又重新来,这断茬太可爱了,很难对付,
    就这样掉了几次,勉强粘上了,强度也凑合,比塑料本身的强度略高,
    怕一使劲,那薄脆的塑料再掉下一块来,感觉1W灯珠在这里浪费,
    换了个0.5的灯珠就这也达不到真正亮度,电阻上衰减太厉害,
    要么是电池内阻大了,到灯珠的电压就剩下2.7V了,凑合玩吧。
    这边测着昨天兑来的电脑的硬盘,确实没大事,刷刷的,最后就报了一个小于500MS的,
    其他都在前三项,可以说速度还是很快的。
    至于机器昨天试机为什么出现开机不久自动关机问题,后来才发现,AMD的基座固定风扇的塑料卡子坏了一边的勾,没法卡了,
    也就是4400+的档次,不强,干脆找个板子来得了,
    正好前一阵送电脑配件的网友给的那块擎网巨人带数显DBG的那块板子,反正可以利用这个机器的GT430显卡。
    于是,将板子装上,不容易,这板子可丁可卯,正好占机器壳子的全部空间,
    固定好,插上显卡,找了两根3代2G的内存插上,装上硬盘,很成功,着了,
    最终装好系统后,这个机器档次还可以,这个板子的速龙X2 250,标称3.0G,
    用起来速度不低,还是很舒服的,当然,这是在门市全无网的环境下,刚装完系统粗测,肯定快啊。
    一折腾就一上午。换板子之前,将电源拆下来修修,
    真缺德,这电源果然是假的让人刮目相看,所谓PFC,看着还是像那种双线圈的设计
    (就是俩轴上绕线的那种,一般这种用在长城啊等等一些质量比较好的电源里品牌中,很少有假冒的)
    但是,今天见识到了,拆下板子,焊下这个PFC,板子那边什么也不影响,
    因为这一块,还有个旁路导线在同一个位置上,你装不装这玩意,啥都显不出来。
    而且,这玩意被彩纸压在下边4个螺丝固定,这彩纸是易碎贴,
    不像别的电源这里是不干胶塑料纸,可以吹软和了揭下。这个一撕开就烂了,
    干脆,直接用改锥戳四个洞,拆螺丝,没想到,这铁皮出奇的软,
    烟筒铁皮都还有点韧性呢,挺括些呢,这个,比面筋还软,这PFC的随意拆动就影响它,
    随便拆一下就“弯弯的月亮”了。拆下来的这玩意,上面裹着好几圈黄胶带,还专门写着PFC-UU32X13,
    结果拆完胶带,里边竟然是一个棺材,白塑料加工的棺材,上下两半合并起来就是一个完整的盒子,
    包括拧螺丝的通道都在里边贯穿,红线就不到一乍长,进去出来就完了,真正的重头戏,竟然是一块灰口铁?
    四四方方的一块醒木?差不多一两沉,生铁块。太坑人了吧。
    反正也不装了,将壳子风扇刷干净,那黑色的土,呛得我咳嗽了半天,
    装回去得了,机箱感觉也一般,虽然不薄,但是上半截尤其是放电源的这块比较明显,
    竟然出现了白漆皮的铁,是为了防锈吗?它总不是防弹的吧?
    故事是下午来了补的2020年1月23日15:51:37,下午3点就来了,没事干,打算晚上去西边洗个澡,
    都二十九了,没啥意思了,有活也没大活了。看来今年也就这样了。2020年1月23日15:52:43
    这死牛一会一趟,来这边,真是闲的,又没什么蛋扯,瞎转悠,不知道什么时候就来了,
    现在倒是在门口八叉一会,才进来,不像原来说进来跟日本鬼子似的就往里边闯,
    进来还装模作样的问:“又睡觉啦?”我就装作爱答不理的样子,跟他瞎搭讪,打发走了算。
    第一次来是问昨天收了她的电脑没有,非要看看,我说个坏电脑看什么看,
    自己就用她个壳子把我的一套板子装里边了,好容易举上去了,折腾它干嘛,
    一问是几核的,我说俩,他说现在都八核的了,俩核的谁还要啊。
    又扯他那笔记本坏了,我没搭理他,一则咱修不了,再则,便宜了他又舍不得卖,搭理他那个干嘛。
    后来让媳妇揪走了。抓壮-丁了。
    第二次来纯粹闲摆,也没啥正经话了,过来一会又被抓回去了。
    晚上6点多,干脆走人吧,没事干了,
    西去,来这边烧水,晚上洗个澡,做了碗面条,凑合一顿算了。
    明天正好回去的时候,去买几种瓜子备着,其实采买的已经够了,
    但是,我每年还照样去老桥西边买3-4种瓜子,回来掺着吃。包括湿瓜子。
    11点洗完澡,舒坦,玩一会,睡觉。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享 一下过了3天
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-2-12 10:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 10:19:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 10:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 11:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 11:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 11:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 11:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 11:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:35:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:36:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 11:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:39:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:40:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:42:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 11:43:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:46:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 11:46:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 18:14 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
