查看: 5640|回复: 24
[笔电] 黑屏了,拆个堂弟的联想 e540
发表于 2020-2-13 19:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
堂弟说用着用着突然黑了
根据后面拆出来的结果毫无疑问,(个人猜测螺丝在里面滚来滚去导致主板短路。烧了啥不知道,没看到明显烧坏的地方)
用的是电脑的键盘
不是外接的
不然可能可以多活一段时间,
测量u和显卡供电对地阻值,这样看起来好像短路了。
尴尬。通电是没有任何反应的,怀疑可能保护了。电压也没进来,究竟是什么问题还是不够明显。目前手头工具就那样。没法测的更多,很多靠猜了。大神们给个基础测量法?阻值应该是不对的,看uc和哔哩哔哩修笔电大神们测量显卡和u对地阻值差不多400-500欧。这个25,肯定是不对的。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 30
风间尘 + 10
发表于 2020-2-13 19:40:08 | 显示全部楼层
拆主板出来 找上门的电容 大于19V的 直接接充电器上去烧鸡  一般都是MOS管或者电容烧了
发表于 2020-2-13 19:43:15 | 显示全部楼层
大短路 很容易修的
发表于 2020-2-13 19:45:37 | 显示全部楼层
直接测主板上电解电容的电阻  就知道哪路供电短路了
发表于 2020-2-13 19:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺丝咋掉出来的,这做工,醉了
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:26:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-2-13 19:52
螺丝咋掉出来的,这做工,醉了
就是啊。尴尬。不知道为何掉出来了,堂弟说没拆过
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的。给堂弟了,估计是螺丝在里面滚来滚去。掉哪短路也不好查,让人查吧
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
k7kkl 发表于 2020-2-13 19:43
大短路 很容易修的
哦。也是。就怕插了充电,亮一下灭了,那种比较难吧,更难的就是烧穿了,然后没有电路图
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:30:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
k7kkl 发表于 2020-2-13 19:40
拆主板出来 找上门的电容 大于19V的 直接接充电器上去烧鸡  一般都是MOS管或者电容烧了 ...
电压没过去,量了,可能是保护了。根据哔哩哔哩修笔电大神们的视频,几个大电感毫无疑问是供电,不管多少,对地一定不是0。我这电压量这毫无波澜。
发表于 2020-2-13 20:36:30 | 显示全部楼层
很有可能是哪个螺丝坏了一锅汤
发表于 2020-2-14 01:07:32 | 显示全部楼层
家里有一台和你这一样的,当年公司的员工培训时不小心把一大瓶推拿精油倒到键盘上,然后她们甩了几次,想甩干。我拿到后已经无法开机,回家拆开一看,里面的覆铜,和别的裸露的铜,全部变成黑色的。擦干净后过了2天居然能开机用,12年到现在都还在服役,只可惜我被困在一个小河村了,不能回家拆机帮你测。
发表于 2020-2-14 22:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
u对地阻值低是正常的
发表于 2020-2-15 08:08:14 | 显示全部楼层
估计电容挂了
发表于 2020-2-16 17:13:56 | 显示全部楼层
B站的笔记本维修厮
发表于 2020-2-18 15:01:08 | 显示全部楼层
看上面那条金士顿,就知道是拆过机的
发表于 2020-2-18 15:21:49 | 显示全部楼层
cuige88 发表于 2020-2-18 15:01
看上面那条金士顿,就知道是拆过机的
同意你的看法,联想不会用这种内存。出厂的新机不可能马虎到这种程度。
发表于 2020-2-18 15:26:56 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2020-2-18 15:21
同意你的看法,联想不会用这种内存。出厂的新机不可能马虎到这种程度。 ...
不好说,卖电脑那一般会“忽悠”给你升级的
发表于 2020-2-18 21:24:20 | 显示全部楼层
我这还有一台正极和负极直接0欧
 楼主| 发表于 2020-2-18 21:50:31 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2020-2-16 17:13
B站的笔记本维修厮
歪招他那学的
 楼主| 发表于 2020-2-18 21:51:33 | 显示全部楼层
郭磊 发表于 2020-2-18 21:24
我这还有一台正极和负极直接0欧
坏的把?????
GMT+8, 2025-7-23 13:40 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
