查看: 1996|回复: 6
[电动] 请教这个风扇如何改装调速?我是给焊台做吸烟风扇的
发表于 2020-2-14 19:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天想整移动焊台,结果因为灯头太大,携带太不方便,于是最终做出来了个这玩意
带风扇和照明灯的固定电烙铁:
从左到右分别是220v输入,总开关,风扇开关,烙铁开关,烙铁接口,烙铁调温。灯开关在灯头上,自带的。
内部结构也很简单,就是两个开关电源板和一个白菜白光的小板。
大的是19v的笔记本电脑电源,带灯和烙铁的,小的是12v监控电源,就带个风扇。我没用7812,因为7812只能负载1.5a,如果后面要增加其他东西就加不上了,刚好手头有监控电源,就装上了。
这个图是半成品,是做了一半的时候拍的,有些线没接。
风扇是服务器上的散热风扇,噪音巨大,所以想问有没有办法调速?
另外,这个灯能不能调光?
24v,5w,5个灯珠,一个1w
灯珠是5个串联的
发表于 2020-2-14 20:09:57 | 显示全部楼层
风扇降低电压速度就慢了
发表于 2020-2-14 20:15:42 | 显示全部楼层
风扇加个调压模块
发表于 2020-2-14 20:20:20 | 显示全部楼层
深水宝直搜  PWM直流电机调速器  加一块小板
 楼主| 发表于 2020-2-14 20:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个东西能用吧?5-35v,5A,风扇12v,4.7w。
 楼主| 发表于 2020-2-14 20:45:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
礼上网来 发表于 2020-2-14 20:09
风扇降低电压速度就慢了
嗯,我考虑过这个问题,但是只要能吸走烟就可以了,不需要转速太高
 楼主| 发表于 2020-2-14 20:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xyk123 发表于 2020-2-14 20:15
风扇加个调压模块
楼下坛友推荐的pwm调速不错,可以试试
GMT+8, 2025-7-23 10:39 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
