查看: 8140|回复: 20
中置电机机械变速自行车走一波
发表于 2020-2-14 20:26:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便拼凑了一台电动车
600w中置电机1kw控
电池还没就位(48V20A电)
禧玛诺变速爬坡34T飞轮,7档变速
硬尾铝车架,舒适大屁股鞍座
临时用了两条链条,单链条需要用的住导轮和固定块还在路上,一直在仓库压着,先爽一下
参与人数 2家元 +20 收起 理由
2n3055 + 10 歡迎探討
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-2-14 20:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前叉和刹车还没动,要改改
禧玛诺油碟配个油簧前叉吧
发表于 2020-2-14 21:52:42 | 显示全部楼层
脚踏还能用吧,不能用就得推车了:biggrin:  这车必定要限速,否则刹车要飘:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-15 14:58:07 | 显示全部楼层
liuyangczbz 发表于 2020-2-14 21:52
脚踏还能用吧,不能用就得推车了  这车必定要限速,否则刹车要飘 ...
刹车要动,脚踏还要处理,还是半成品一个
发表于 2020-2-15 15:34:42 | 显示全部楼层
脚踏装好了给我发一下消息,看看怎么脚踏的。
发表于 2020-2-16 00:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也学学
 楼主| 发表于 2020-2-16 23:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也学学
目前打算再挂一条链条,但是低档位可能两链条会打架,先看看情况
 楼主| 发表于 2020-2-22 16:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也学学
装好了,临时用用两条链条,要是想一条解决要多装一个导轮,略麻烦,后面再改  先爽爽
发表于 2020-2-23 10:39:55 | 显示全部楼层
厉害厉害啊
 楼主| 发表于 2020-2-23 22:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小试一下,跑到44居然到电池限流断电(电池电流过大就断电,需要重新断电再接上又能用了)
还只是挂在第3的齿轮上,更换成大电池后估计跑上50是没有压力
挂最大34T齿轮的话非常有力度 500W轮毂电机也根本没法比,扭矩差太多了,可变速真的对扭矩加成很大
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也学学
最后定型这样,供参考
可以一条链条解决7档变速度,不用两链条打架
其实依然有改进空间(电机和脚踏都用三速飞轮,变速范围就会更广泛)
发表于 2020-2-27 22:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heweikeng 发表于 2020-2-24 13:30
最后定型这样,供参考
其实依然有改进空间(电机和脚踏都用 ...
能在拍个特写吗?电机和脚踏那儿
 楼主| 发表于 2020-3-5 23:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
慢工出细活,后变速齿轮34T上天桥还不行,不能坡底起步,不算行!!那就再嫁接2档大齿,一个38T,一个48T ~好了,上天桥没压力了,都能刷不带斜坡的楼梯了
水泥地也能烧个胎,砂石路更不用说
参与人数 1家元 +5 收起 理由
amplly + 5 原創內容
发表于 2020-3-6 15:15:07 | 显示全部楼层
这个不错呀!就是裤子会不会碰到链条?
 楼主| 发表于 2020-3-6 16:51:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
amplly 发表于 2020-3-6 15:15
这个不错呀!就是裤子会不会碰到链条?
一不小心会的,保护罩还没装,装好了就不会卷
发表于 2020-3-26 19:17:40 | 显示全部楼层
没见你起飞啊?!:mad:
 楼主| 发表于 2020-4-8 14:26:08 | 显示全部楼层
lxthx 发表于 2020-3-26 19:17
没见你起飞啊?!
起飞?飞不动的,功率并没有很大,也就爬个天桥的样子吧
发表于 2020-7-18 21:28:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脚蹬和电机应该是搞了超越离合,不然脚蹬得时候费劲,电机工作时脚跟不上,打脚
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:07:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-7-18 21:28
脚蹬和电机应该是搞了超越离合,不然脚蹬得时候费劲,电机工作时脚跟不上,打脚 ...
是的,电机,牙盘,7速飞轮都是带单向飞轮
发表于 2020-7-30 22:36:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
骚气,这轮猪,再加上前叉,还上西马诺了,楼主说,大神们,你过来呀,拉爆你??
GMT+8, 2025-5-17 12:49 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
