查看: 4921|回复: 34
[音响] 放假太郁闷,东平西凑修个功放来K下歌。。。。。
发表于 2020-2-16 13:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:因为疫情,这次放假时间太长,KTV经营场所都关闭了,天天在家太郁闷,做个功放给女儿唱歌。十多二十年没玩音响功放了,都是用电脑听歌。找来的东西基本都坏的。。音箱,功放。都有问题。。
东平西凑修理好一对音箱。。
找来个先锋。。坏的。。
保险烧断,大管短路。。。而且110的放弃。。
找来个安桥。。。110V的放弃。。。
找来个健五220V的,试了一下,坏的。。拆开发现是假货。。准备修理这个了。。
拆拆拆。。。。
所有按键坏了。没按键换咋办。按键按下塑料缝隙滴一两滴WD40。。按压100次,然后第二个。。全部弄完全后重复一次。。
表测量所有按键基本都通了。。有问题的再重复一次。。直到所有按键正常。。
K歌混响芯片。。
NEC c1892ct
同二十几年前玩的upc 1892一样。音箱效果器。
电位器有问题。。拆开电缝隙。。滴两滴神油(WD40)旋转几十次。。
测试发现电位器全坏,滴神油也不行,是全坏了。。拆了一个。。发现引脚接触点问题。。用螺丝刀铁锤砸两下也不行。。
只能找个坏功放拆机换了。。换完测试前级正常了。。这功放后级板烧焦了(没拍照片)。。没想着修了。
因为我还有大概18年前买的LM3886功放板。
找来找去没找到LM3886不知道丢哪里去了。。找到这个,佛山名牌钻石功放。。拆拆拆。。
STK4152II
测试发现电路板有虚焊,弄好后正常了。。
切掉多余的。。
有点模样了。。
开孔安装。
装好后发现这功放没有喇叭保护。。。到处找我以前做的喇叭保护找不到了。。
竟然找到LM3886.。先丢边,不知道还行不行。。可能又要等下个二十年再玩。
纵欲找到我的喇叭保护了。。在这里。。看了一下,手工搭焊的。。晕死。。再做一个吧。。
洞洞板做一个用了老半天。。测试。。
安装。。
好了,正常出声。。
放多个功放下面。。一个太矮了。不好按音量。。而且脚架太轻。。增重一下。。
接上电脑电视。。麦克风,可以正常K歌了。。。
完毕。。。。。。。
参与人数 6家元 +73 收起 理由
玫瑰余香 + 20 一看就是大户人家,好多宝贝。.
hongo + 12 優秀文章
音乐小麦 + 5 原創內容
kkdkj + 10 謝謝分享
dwdw444 + 6 原創內容
发表于 2020-2-16 14:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 14:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 14:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 14:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 14:24:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 14:27:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 14:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 14:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 15:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 15:04:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 15:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 15:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 15:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 16:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 16:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 16:47:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 19:01:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-16 19:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 20:06:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 13:23 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
