查看: 3239|回复: 18
[电动] 尼奥动力3.6V锂电螺丝批加装TP4056充电电路
发表于 2020-2-17 15:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
多余的感慨就不多说了,关于这把螺刀,拆机帖详见https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=122713
这里说的是充电问题,原充电电路的功率特别慢,大约峰值5V0.4A,也就是2W左右,
充原配1300mah电池就得充老久,如果换成更大的电芯,那充电简直就是灾难,
看了下内部空间余量特别足,手里还有几块4056的小板,顺手就想改一下试试。
所需材料:
TP4056小板*1
废旧手机数据线*1
烙铁*1
锡丝*1
漆包线(非必须)*1
胶带或贴纸一小块
万用表或USB电流表*1
拆机,取出充电小板,
断开与开关保护板之间的连线,断开输入正极的两颗1R0电阻
取一小段数据线,抽出四根线芯,
取用红黑两线选取合适的长度与充电小板的正负极连接(这里焊错成绿色数据线了,最终结果会更正,不影响)
连接TP4056小板,连接18650电池,
测试充电电流,以免数据线太烂过不了1A电流(这里没达到1A是焊错成绿色线的缘故)
没有电流表可用万用表代替,就是稍微麻烦点
想要保留充电提示led的话,从4056上飞两根线连接到原充电小板上的led即可,
只用连接一颗就行了,连红的就是充电时常红充满熄灭,连绿的就是充电时熄灭充满常绿,推荐连接红led
4056连接开关小板,连接18650,
将TP4056卡在如下位置
整理线缆,用胶带或贴纸固定
装机,测试
——完
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-2-17 18:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-17 18:29:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 19:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 20:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-18 01:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-18 07:21:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-18 21:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-18 23:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 10:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-24 09:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-24 17:26:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-24 18:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-24 18:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-24 18:27:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 00:18:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 00:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 08:26:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 13:04 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
