查看: 2901|回复: 16
[家电] 2009年老奔腾电磁炉滴滴报警拆解
发表于 2020-2-17 23:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年的电磁炉坏了丢一边3年左右,最近闲着没事就拆开,主板做工还不错,就是线盘嘛不知是铜线还是铝线?
电磁炉开机报警滴滴滴不加热,这电磁炉没有数码管显示,800w指示灯不停地闪(具体看下面图片的红圈,不知是不是故障代码来的)
经检查305v电压只有295v不知有没有影响,18v和5v都正常,目测没有哪个零件烧坏,就这样没辙了,不知哪个零件坏了,这种情况各位师傅怎样修,有劳各位师傅指点一下??
发表于 2020-2-18 14:27:35 | 显示全部楼层
看着像是铜线盘的
发表于 2020-2-18 14:53:57 | 显示全部楼层
测下那几个大号的电阻试试
 楼主| 发表于 2020-2-18 15:06:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-2-18 14:27
看着像是铜线盘的
2009年的电磁炉刚好是铜线盘和铝线盘的过渡期,是不是铜线盘那就看人品啦
发表于 2020-2-18 15:40:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着像是铜线盘的
英雄所见咯同
发表于 2020-2-18 15:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此处应@衡水家维
发表于 2020-2-18 16:10:06 | 显示全部楼层
看220伏电压正常不  正常的时候是直流310左右
发表于 2020-2-18 16:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜线盘布线密,铝的疏,我拆的好像是铝的
发表于 2020-2-18 16:38:36 | 显示全部楼层
还以为一汽奔腾。。
发表于 2020-2-18 16:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看那接线鼻子应该是铝盘的,铜盘的一般直接焊在线路板上的
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
交流电223v,然后经过整流桥,测5uf电容电压295v,不知正不正常?
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我串联一个40w灯泡在保险那里,插上插头,灯泡微亮,没有放锅开机滴滴滴响,放上锅灯泡突然亮了一下电磁炉关机,如果去掉灯泡,这样的情况会不会炸管?
发表于 2020-2-18 19:24:07 | 显示全部楼层
不知道,铝线盘一开始也没有缝隙的,后来坏的多了,铝线盘就加了缝隙散热。。。
发表于 2020-3-13 23:22:07 | 显示全部楼层
rainmanaa 发表于 2020-2-18 16:38
还以为一汽奔腾。。
我以为是叮-丁丁丁丁的那个奔腾呢
发表于 2020-3-13 23:23:20 | 显示全部楼层
未必,有消耗就不会是310了,别忘了小电源也消耗0.11A呢。大约2w的待机损耗
发表于 2020-3-13 23:26:04 | 显示全部楼层
这样排线的铜线的可能性很大,铝线不敢这么摆,都跟特斯拉线圈似得中间隔开的。再就是铝线用的股数更多,更细,铝线的不压线鼻子,直接压线头子焊接在板子上,铜线挝起来硬挺些,铝线反倒软和
发表于 2020-3-14 12:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100%是铝线的,铜头接口处很小,不会包个大㾑瘩
GMT+8, 2025-5-11 16:26 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
