查看: 4319|回复: 20
[乐器] B.Y.O.C吉他压缩效果器,两片德州仪器的TL074+TL072运放,立隆电容+艾华电位器
发表于 2020-2-18 11:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚马逊日本海外购的B.Y.O.C吉他压缩效果器,发货地还是日本的千叶县市川市,B.Y.O.C即Build Your Own Clone),没什么英语基础,感觉被坑了,买的时候已经告知是散件,需要自己DIY焊接组装,到时本来要首先清点元器件数目的,无耐没附送图纸,只有的PCB板上标注了元器件类型和型号、参数,逐加班加点动手安装,PCB板焊接完成后却不知怎么接线,于是网上一顿搜索,幸得豆丁网上有一片上一个版本的英文版DIY说明,英文当然看不懂了,不过接线图和参数可以看懂,文档网址:(http://www.docin.com/p-1667460145.html)。最终还是完美组装,用砂纸磨引脚的时候还把四角的PCB覆膜蹭掉了些。总的5个调节钮,一个脚踏开关,两片TL074四运放,一片TL072双运放,看标志是德州仪器的,就是不知道真假,台湾lelon立隆电容,电位器也是台湾艾华ALPHA的,初一看还以为三阿尔卑斯ALPS的,心凉了半截,如果电容和电位器是日本的红宝石、尼吉康、日化、ALPS该多好,电阻及瓷片电容若干,该机的供电和节能模式如下:该机的设计是9V层叠电池加外接电源双供电模式,外接电源是外正内负,1、插上电源断开电池正极回路,拔出接通电池正极回路,2、输入信号插头座也带了一个开关功能,当插入插头接通整个供电的负极回路,3、脚踏开关是9P的三连双掷开关,同时也是会接通电源正极回路和指示灯回路,即踩下脚踏开关,指示灯会亮。一楼是组装后的照片,二楼是元器件明细
参与人数 4家元 +60 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 10
家睦 + 30
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2020-2-18 11:43:22 | 显示全部楼层
二楼上元器件明显照片
参与人数 2家元 +30 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
2n3055 + 20 認真發帖
发表于 2020-2-18 13:20:15 | 显示全部楼层
实际上感觉这电位器就不要上,换几个新的不好嘛 ~!
 楼主| 发表于 2020-2-18 13:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输入输出、脚踏开关、外接电源接线图
发表于 2020-2-18 13:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
效果怎么样啊,发几个solo视频听听
发表于 2020-2-18 14:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抄个板重新布一下走线吧,看得我尴尬癌犯了哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-18 16:35:27 | 显示全部楼层
换什么新的,上ALPS的吗
 楼主| 发表于 2020-2-18 16:38:11 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2020-2-18 13:49
效果怎么样啊,发几个solo视频听听
差根线,这段时间好多都不能发货,也不好意思发视频,纯属烧,演奏技能一般般
 楼主| 发表于 2020-2-18 16:40:22 | 显示全部楼层
板子很好的啊,双面走线的厚板,上锡非常好的,就是用砂纸打磨焊脚时把四角蹭了露铜了
发表于 2020-2-19 12:49:02 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2020-2-18 16:35
换什么新的,上ALPS的吗
*宝搜索密封电位器
发表于 2020-2-19 15:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
效果器本来就是失真的,没必要发烧,不过楼主现有那根线还是很好的,达达里奥吧,不便宜,估计楼主这效果器也没少花银子
发表于 2020-2-19 16:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2020-2-18 16:40
板子很好的啊,双面走线的厚板,上锡非常好的,就是用砂纸打磨焊脚时把四角蹭了露铜了 ...
板子材质我没意见,走线有些弱鸡哈哈
发表于 2020-2-19 17:34:42 | 显示全部楼层
楼主,秀下你的电吉他吧,最好再配段SOLO,哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:22:18 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-2-19 15:45
效果器本来就是失真的,没必要发烧,不过楼主现有那根线还是很好的,达达里奥吧,不便宜,估计楼主这效果器 ...
这个不是失真的,应该是压缩效果器,可能带了高低频补偿调节,等赞赞钱延迟、合唱、混响还得慢慢上,最后还得配一个均衡器,我的是木吉他+电磁拾音器
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:24:32 | 显示全部楼层
哎,说来惭愧啊,技能一般般,本来就有电子电器方面的喜好,烧器材也是必然了,还是一个工具控
发表于 2020-2-20 11:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2020-2-20 10:22
这个不是失真的,应该是压缩效果器,可能带了高低频补偿调节,等赞赞钱延迟、合唱、混响还得慢慢上,最后 ...
这失真不是失真效果器那种,压缩也是波形失真的一种
发表于 2020-2-21 14:24:33 | 显示全部楼层
元件豆还是高档货。不是电子爱好者不会买散件吧。
 楼主| 发表于 2020-2-22 14:57:02 | 显示全部楼层
是这个意思,自己焊的拿手里面要亲切些
发表于 2021-10-12 14:17:51 | 显示全部楼层
Resistor R22 appears twice on the schematic so the voltage divider resistors were relabeled as R21a and R21b
As far as I can tell there is no R12
C12 is a 10uf and not a .047uf
Parametric Multi-Band Compressor
Parts List
Resistors
R1 - 10K
R2 - 1M
R3a - 10K
R3b - 10K
R4 - 10K
R5 - 20K
R6 - 10K
R7 - 5.6K
R8 - 10K
R9 - 10K
R10 - 5.6K
R11 - 47K
R12 - N/A
R13 - 47K
R14 - 47K
R15 - 470R
R16 - 100K
R17 - 47K
R18 - 47K
R19 - 47K
R20 - 4.7K LED
R21a - 100K
R21b - 100K
R22 - 10K
R23 - 1M
R24 - 22K
R25 - 3.9M
R26 - 100K
R27 - 100K
R28 - 220K
R29 - 220K
R30 - 4.7K
R31 - 10K
R32 - 22K
R33 - 1M
R34 - 3.9M
R35 - 100K
R36 - 100K
R37 - 220K
R38 - 220K
R39 - 4.7K
R101 - 10K
R102 - 10K
R202 - 10K
VR1 - C100K Frequency
VR2 - A100K Low Level
VR3 - A100K High Level
VR4 - C500K High Comp
VR5 - C500K Low Comp
Capacitors
C1 - .22uf
C2 - 1uf
C3 - .022uf
C4 - .022uf
C5 - 10uf
C6 - .22uf
C7 - .047uf
C8 - .22uf
C9 - 10uf
C10 - 100uf
C11 - 33uf
C12 - 10uf
C13 - .047uf
C14 - .047uf
C15 - .047uf
C16 - 33uf
C17 - 10uf
C18 - .22uf
C19 - .047uf
C20 - .047uf
C21 - 33uf
C101- 10uf
C102 - 10uf
Semiconductors
D1 - 1N4001
D2 - LED
Q1 thru Q4 - 2N3904
IC1&2 - TL074 Quad Op-amp
IC3 - TL072 Dual Op-amp
Misc.
OC1&2 - Opto-Coupler
参与人数 1家元 +30 收起 理由
东川凯 + 30 精彩回帖
发表于 2021-10-25 23:44:11 | 显示全部楼层
我要不要做一个来耍下?这是个大难题
GMT+8, 2025-8-13 03:23 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
