查看: 3245|回复: 30
[其他] 跑步机履带不工作,求助
发表于 2020-2-20 09:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老人家里用的跑步机坏了,是十多年前款式。打电话没有售后维修人员了。
求教一下,开机后,面板操作正常,按键均有反应。就是履带不启动。
常规来说履带的启动电机应该不会坏,怀疑是电路板继电器问题,好像没听到开合的声音。
有坛友指出还可能是控制继电器接通的三极管坏了。
请问我该怎么判断和操作,谢谢!
手边就只有普通的万用表。
商店还没开门,如果可以,请大侠帮忙给个继电器链接,因为我找不到完全一致的,对继电器的型号参数也不是很懂。万分感谢
发表于 2020-2-20 09:24:16 | 显示全部楼层
不能靠猜,要逐步缩小故障范围
发表于 2020-2-20 09:36:23 | 显示全部楼层
跳过继电器试试电机坏没坏
发表于 2020-2-20 09:38:35 | 显示全部楼层
我的建议,1.开机运行,万用表蜂鸣档,测继电器常开点是否接通(这一步需要注意安全),2.如果接通了查后级单机类供电,没接通查驱动三级管的基极是否有信号,最简单的办法是直接替换驱动三级管。3.三极管一般前面有限流电阻顺便测一下4.如果没有驱动信号就要拆芯片的输出与供电了
参与人数 2家元 +20 收起 理由
jackyiceblue + 10 感谢,回去试试
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-2-20 09:38:39 | 显示全部楼层
bigmilk 发表于 2020-2-20 09:24
不能靠猜,要逐步缩小故障范围
求教我该怎么一步步缩小范围。。。我属于只会换电灯,换耳机线听个响的这种小白,哈哈哈
发表于 2020-2-20 09:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找修家电的,300元应该能搞定
 楼主| 发表于 2020-2-20 09:42:13 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2020-2-20 09:36
跳过继电器试试电机坏没坏
是指跳过电路板,直接用电源接电机看看是否启动吗?电机正常的话,再怎么反向往回排查?
 楼主| 发表于 2020-2-20 09:44:57 | 显示全部楼层
yilingking 发表于 2020-2-20 09:40
找修家电的,300元应该能搞定
本地的小家电维修都还没开门。。。然后我网上找了厂家客服,回复说这机器太老没配件了(应该是指没有整块电路板),所以没法修(应该是售后不愿意一个个地排查元器件)。。。所以来求助下大佬们
发表于 2020-2-20 09:47:52 | 显示全部楼层
看看我图片上这个三级管是不是连着继电器线圈
发表于 2020-2-20 09:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是继电器,多半是给电机供电的dc2dc电源有问题。
发表于 2020-2-20 09:58:48 | 显示全部楼层
你把继电器拆下,用12V电源给继电器线圈通电就知道继电器好坏了。
发表于 2020-2-20 10:07:49 | 显示全部楼层
有个跌倒保护 ,机器外面是一块磁铁,里面有个干簧管,短路干簧管,看看是不是干簧管失效了。
发表于 2020-2-20 10:15:17 | 显示全部楼层
电机坏的概率不小,碳刷接触不良。。。。。一般是直流电机,180V的,你可以接电动车电池试试  60V那种电动车
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:23:17 | 显示全部楼层
这个要怎么修?是哪个元器件?请指点
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:27:15 | 显示全部楼层
jimm2m 发表于 2020-2-20 10:15
电机坏的概率不小,碳刷接触不良。。。。。一般是直流电机,180V的,你可以接电动车电池试试  60V那种电动 ...
回去先试试电机,不行再换碳刷。。。以前自己换过车窗升降机的碳刷
发表于 2020-2-20 11:01:08 | 显示全部楼层
电机是跑步机的主件,你先确定电机好或坏。如果怀疑继电器,你就按上面朋友的建议测试下继电器,总之,一个一个排除。
发表于 2020-2-20 11:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
365186799 发表于 2020-2-20 09:38
我的建议,1.开机运行,万用表蜂鸣档,测继电器常开点是否接通(这一步需要注意安全),2.如果接通了查后级 ...
万一没有接通产生高压电那万用表不就废了
发表于 2020-2-20 11:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试用螺丝刀直通继电器试试比万用表怼可靠好一些
 楼主| 发表于 2020-2-20 11:28:22 | 显示全部楼层
wuheart 发表于 2020-2-20 10:07
有个跌倒保护 ,机器外面是一块磁铁,里面有个干簧管,短路干簧管,看看是不是干簧管失效了。 ...
这个倒是,没想到过,回去先看看这个干簧管
 楼主| 发表于 2020-2-20 11:29:56 | 显示全部楼层
拆掉继电器,直接跳过短接一下吗:dizzy:
GMT+8, 2025-7-17 10:24 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
