查看: 21930|回复: 38
[综合] 寒假作业:咱也来搞一个有颜值的数控可调电源
发表于 2020-2-20 15:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年的春节,都快放了一个寒假,宅家太无聊,就有了下面的玩意
之前做过一个使用可调精密电阻调压的,刚开始还可以,用了半年不到的时间,电位器经常性接触不良,尤其是在经常使用的5V位置左右,一次给儿子修遥控汽车,不小心碰到了旋钮,输出直接飚到24V,新买的遥控车直接冒烟,痛定思痛,一定要做个数控调压,这不,放寒假正好有时间倒腾。
既然要搞,那就定个目标吧:
1. 数控的,坚决不搞电阻调压
2. 输出1.25-24V,普通使用,没什么大负载,这个电压范围足够用。
3. 输出电流MAX3A
4. 精度:电压0.01V,电流0.001A
5. 恒压,恒流功能要有,能自动补偿压降
6. 全时段保护,超过设定值就断电报警,超电压电流保护
7. 可以远程连接电脑,电脑端操控
8. 颜值!颜值!颜值!
有了目标就开始实施吧,PCB是第一步
嘉立创打的板子,春节不休,虽然慢一点,价格不涨,难能可贵
分两个模块,底层驱动板,使用xl4016做主控,40V8A足够用,考虑低压大电流时的转换效率不高,散热器要加上,边上2596用来给控制回路供电
顶层控制板,使用oled显示,STC15的单片机在屏幕下方,USB可以对外供5V电,也可在线更新程序,也可以远程连接电脑(非真USB)。LED显示状态
1.3寸的屏幕,看起来还是蛮舒服的,上面三行显示设定和输出,下面一行显示状态和一些设置
目前程序已经调试差不多了,电压使用外部万用表校准,电流采用内部基准源,恒压恒流靠软件实现,全时段监控,若电压电流参数异常,直接关闭输出,并报警,同时显示在状态栏中
外壳还在路上,整机效果就没办法展示了,只能上一张效果图了
价格:目前大概核算约为180左右,全部包括,比网上买的200只买一个模块,不包含电源外壳的还是便宜多了。其实更关键的是DIY过程中的乐趣。
谢谢各位围观,后期壳子到手,组装完毕再发整机照片。
组团的请入企鹅群77719523
补充内容 (2020-3-21 13:13):
XL4016+DAC可调及原理:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=125354
外壳最终装机效果:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=132849
可以与PC通讯了:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169914
再升级,开启2.0版:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=191680
软硬件全开(结帖):https://www.mydigit.cn/thread-270207-1-1.html
参与人数 4家元 +56 收起 理由
liyuqing0318 + 8 明纬S-350开关电源也可以这样改数控,功率.
moontree + 6 謝謝分享
jazzy_zhou + 12 原創內容
家睦 + 30
发表于 2020-2-20 17:01:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 20:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 20:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 22:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 22:58:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 08:49:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 08:54:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 08:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 09:24:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 12:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 14:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 15:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 16:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 16:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 18:08:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:37:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 20:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 22:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 18:07 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
