查看: 3558|回复: 14
[电动] 『 元作 』被坑当教训,解决松下EZ9L41电池包的两种疑难杂症!
发表于 2020-2-20 18:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买的二手松下电池。
原来的电芯已经报废
改造18650电池 。
接好线 ,发现原来电芯是26650 ,改造18650后,控制板整体下降,插工具的时候,容易偏差,插坏接口。
灵机一动 ,找点硅胶材料,用胶水这样粘上。
硅胶片目测大概4mm左右 。
组装电池盒内,非常紧固 。
充电后 ,就放起来了 。
天有不测风云 ,电池控制板漏电,放了两天就剩下8.7V了 。
看这里有过热的痕迹 。
扒开硅胶,看是个电阻,测试一下,阻值差不多,不关她事 。
背面也很复杂。
狠心割断正极与保护板的连接 。你在漏电试试:mad::mad:
先用4056充电板挨个充电 。
后用这个恒流恒压电源,强制充电 。。。
4056充电板充到4.1V就不充了 ,用这个恒流恒压电源,还是继续充。
冲完测试,各节锂电池的电压,记录一下,以后对比、
至此松下电池包改造18650的两个疑难杂症,解决完毕。
单颗容量1300毫安的电池  。。。重在玩 。。。
本文解决松下电池改造后的两个疑难。
1、18650比26650细一些 ,需要加垫片 ,加硅胶垫是个好办法 。
2、这款电池保护板漏电 ,不用原充的,可以截断控制板与正极之间的铜箔 。
本次改造,差点报废了四节18650动力电池。拆自龙韵的25V电池,原电池包京东几十块呢。
因为漏电,致使电压过低,影响了寿命。:sleepy::sleepy::sleepy:
分享给各位坛友,注意留意电池包漏电的问题,早发现,早改造,以免得得不偿失。
完毕,谢谢欣赏 。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
邢宝伟 + 20
发表于 2020-2-20 22:38:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 06:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 06:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 08:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 08:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 09:23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:55:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:57:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:57:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:59:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 16:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-5 10:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 14:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 19:42:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 14:41 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
