查看: 2707|回复: 11
[工仪] 拆修HGM电机驱动
发表于 2020-2-21 15:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天生产线一下拿来几台损坏的电机驱动过来,要我帮忙维修,这种驱动没有开型号,网上找不到相关的信息,应该是电机厂家定制的,
先拆开外壳,给标上序号,方便维修的时候记录过程
做一个简单的维修电源线,中间串一个灯泡,
再做一个简单的控制电路,其实就是启动,正反转切换开关,一个电位器调速,
先观察一下有没有明显的烧坏,不上电的情况下测量一下各电源是否有对地短路,场管是否有短路,
下面开始维修,第一台,上电后电源指示灯亮,运行指示灯亮,继电器有吸合声音,测量各电源点电压,电压正常,说明电源部分正常,不工作应该是驱动部分有问题,仔细测量驱动部分各原件,发现R24开路,如下图所示,
第二台比较严重,运行灯不亮,继电器也不吸合,上电测量电压明显偏低,检测发现7805输出端对地短路,找出7805的电源部分,一一排查,当到下MCU时,不再短路,再次上电,发现电压还是不正常,再排查,发现驱动芯片IR2104有短路,更换,R22 R17开路,Q4短路,如图所示
第三台,上电后电压偏低,没有发现短路,开始走了弯路,以为是431的问题,更换后电压还是一样,后来想是电容的问题,把几个电容全部换掉,再上电,电压正常
参与人数 6家元 +96 收起 理由
有点不烧 + 6 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
wjhwpp + 20
家睦 + 40
温力口 + 10 谢谢分享。。。。思路清晰,手到病除。。。.
潜隆 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:15:53 | 显示全部楼层
现在手上没有电机,等有电机了再接上电机确认维修结果,
发表于 2020-2-21 15:29:26 | 显示全部楼层
台上十年功,台下一辈子:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-21 15:35:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主水平不一般啊!应该是变频电板
发表于 2020-2-21 15:55:52 | 显示全部楼层
这是伺服吧
发表于 2020-2-21 16:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
步进电机驱动
发表于 2020-2-21 16:27:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。思路清晰,手到病除。。。。。。
发表于 2020-2-21 16:41:18 | 显示全部楼层
楼主的字竟然和我十分相似。。。。。哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-22 11:36:29 | 显示全部楼层
shadamu 发表于 2020-2-21 15:29
台上十年功,台下一辈子
真的是这样,背后花了很多时间画电路分析电路
发表于 2020-2-24 04:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
集中修理同型号模块还是值得跑电路的,一两套就算啦哈哈
发表于 2020-2-24 08:46:25 | 显示全部楼层
是无刷电机驱动吧
GMT+8, 2025-7-20 16:55 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
