查看: 8088|回复: 9
请教一下各位,1W和3W的灯珠如何区分呢?
发表于 2019-3-7 16:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一些没标识的LED灯珠,1W和3W的混在了一起,外观上好像不容易分辨,于是加在电源上测试,发现电流好像差距也不大,都在350ma左右,所以想请教一下数码之家的各位大神,有什么简单粗暴的方式分辨出灯珠呢?
发表于 2019-3-7 16:57:24 | 显示全部楼层
相同vf值下,测得的电流肯定不一样啊~
发表于 2019-3-7 17:04:16 | 显示全部楼层
灯珠芯片尺寸不一样。万用表轻微点亮灯珠,对比一下芯片大小试试看
发表于 2019-3-7 17:08:57 | 显示全部楼层
把图片贴出来,清楚点,灯珠正面,多一些
发表于 2019-3-7 17:14:18 | 显示全部楼层
3.2v恒电压的情况下,电流大的是3w
 楼主| 发表于 2019-3-7 17:24:20 | 显示全部楼层
sonj 发表于 2019-3-7 16:57
相同vf值下,测得的电流肯定不一样啊~
谢谢大佬,从新测了一下,发现3W的电流接近400,而1W的差不多300。然后找了一下购买记录,确实电流大的是3W的,再次感谢
 楼主| 发表于 2019-3-7 17:24:55 | 显示全部楼层
谢谢大佬,这是个好方法
 楼主| 发表于 2019-3-7 17:28:03 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2019-3-7 17:14
3.2v恒电压的情况下,电流大的是3w
确实是如此,谢谢大佬
发表于 2019-3-8 21:42:01 | 显示全部楼层
小戴 发表于 2019-3-7 17:28
确实是如此,谢谢大佬
提个醒,灯珠在没有散热的情况下,万用表测试比较安全。要是上电测试,要快速,1w 灯珠0.3a电流热量很大,尽量快速测试,避免损伤灯珠。
发表于 2019-5-18 15:02:52 | 显示全部楼层
以前有一次发现,如果透镜离灯珠到焦点位置,在墙上就可以投影出很清晰的芯片的样子,尺寸大小就很明显了,,直接看太小了。
GMT+8, 2025-5-11 01:26 , Processed in 0.686401 second(s), 12 queries , Redis On.
