查看: 3156|回复: 20
[电源] 拆同事送的山寨5V2A双USB充电头
发表于 2019-3-7 17:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆同事送的山寨5V2A双USB充电头
外观
双USB接口同事说进过水接头都生锈了
标签浓浓的山味
插头是铁的
用锤子敲了半天没反应原来是卡扣是的
主板正面
主板背面
高压整流桥
驱动部分
电源管理IC没查到资料
输出协议
色环电阻
高压滤波电容两颗400V10uF
电感
输出整流管
输出电容10V1000uF
USB接口
完多谢支持!
参与人数 15家元 +213 收起 理由
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
bzx8086 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
cushion + 20 謝謝分享
maskzippy + 10 謝謝分享
邢宝伟 + 14 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
ljlun + 10 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
zhkrid + 10 泡水可惜了,不然还是可以用用的,2A估计.
发表于 2019-3-7 17:12:46 | 显示全部楼层
设计不算太差还有滤波电感呢,
发表于 2019-3-7 17:26:23 | 显示全部楼层
这不算太差的,估计上2A还是可以的,
就是用料不行,我这还是第一次看见USB插口都锈成那样的,
刚开始我还以为是电容炸了,电解液流出来了呢:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-7 17:46:36 | 显示全部楼层
hazdv357 发表于 2019-3-7 17:12
设计不算太差还有滤波电感呢,
虽属山寨不过还算有点良心
 楼主| 发表于 2019-3-7 17:47:29 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-3-7 17:26
这不算太差的,估计上2A还是可以的,
刚开始我还 ...
看做工估计2A没虚标多少
发表于 2019-3-7 18:09:02 | 显示全部楼层
该有的都有了,还山寨!:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-7 18:18:46 | 显示全部楼层
huming 发表于 2019-3-7 18:09
该有的都有了,还山寨!
哈哈只是比较良心的山寨而已
发表于 2019-3-7 19:07:28 | 显示全部楼层
这不算太差的,估计上2A还是可以的:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-7 19:47:59 | 显示全部楼层
shr 发表于 2019-3-7 19:07
这不算太差的,估计上2A还是可以的
看做工应该虚标不了多少
发表于 2019-3-7 21:30:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。虽然山货,但这个是半山腰的,比山顶的要好些。。。。
发表于 2019-3-7 21:42:30 | 显示全部楼层
看起也不是太山
木牙膏了
发表于 2019-3-7 22:12:33 | 显示全部楼层
泡水可惜了,不然还是可以用用的,2A估计会很热
发表于 2019-3-7 22:53:59 | 显示全部楼层
一般用,应急用用还行
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:32:08 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-7 21:30
谢谢分享。。。。。虽然山货,但这个是半山腰的,比山顶的要好些。。。。 ...
原来山货还分半山腰和山顶啊
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:32:39 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-7 21:42
看起也不是太山
木牙膏了
算是半山货吧
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:33:19 | 显示全部楼层
不可惜手上2A的充电头好多个
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:35:30 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-3-7 22:53
一般用,应急用用还行
应急有1A的用不着这个
发表于 2019-3-8 11:48:16 | 显示全部楼层
看做工还可以,如果正常输出的话,还可以用。
发表于 2019-3-8 14:35:04 | 显示全部楼层
山是山了点,没有同步整流,非智能识别,不过还有个PWM芯片,原边反馈,发热大些。
 楼主| 发表于 2019-3-8 16:49:53 | 显示全部楼层
懒得试正品2A的充电头老多了
GMT+8, 2025-7-22 16:32 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
