查看: 7021|回复: 18
[慧荣] SM3267AE贴Intel530拆机芯片H27QDG8UDE8R无法在usb3.0识别
发表于 2020-2-23 17:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了块intel530的120Gssd,用的是海力士的H27QDG8UDE8R 16G的闪存,废物利用,大树家买的3267AE,双贴上后打开芯片精灵看,识别出的闪存型号跟芯片上的不同,不管它,打开量产工具,能识别,一顿量产后,量产成功,可是量产后的U盘只能在usb2.0使用,3.0识别不了,这就尴尬了。特向大神们求救。
 楼主| 发表于 2020-2-23 20:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来这个主控或者固件的问题,单贴就没问题了,不过读写还是不正常,单贴在usb3.0下写30多,读才20多,还不如买个19.9包邮的山寨32g u盘。:curse:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2021-7-12 22:26:43 | 显示全部楼层
这个玩意不是2CE的吗????
发表于 2022-3-17 16:23:59 | 显示全部楼层
多换几个量产工具,记得开启DDR,3267双贴漏电王,读取100MB/S,写入60MB/S。
发表于 2022-3-17 18:21:44 | 显示全部楼层
这颗料速度还可以啊
双贴IS917
发表于 2022-10-20 15:32:40 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2022-3-17 18:21
这颗料速度还可以啊
双贴IS917
用哪个工具开的?
发表于 2022-10-20 16:28:22 | 显示全部楼层
半年前的。。。忘记了
发表于 2022-10-26 11:11:14 | 显示全部楼层
倒是可以开,半年后跑圈不过,错误数据多得很。漏点王真的不是盖得。
发表于 2022-10-26 11:11:28 | 显示全部楼层
这颗料速度还可以啊
双贴IS917
发表于 2022-10-26 15:22:42 | 显示全部楼层
又拿着黑片来黑海力士?
发表于 2022-10-27 09:54:30 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2022-10-26 15:22
又拿着黑片来黑海力士?
正片,漏电王+掉盘王,其中心酸不解释
发表于 2022-10-27 10:25:06 | 显示全部楼层
killer16520 发表于 2022-10-27 09:54
正片,漏电王+掉盘王,其中心酸不解释
那就是tlc咯?
发表于 2022-10-27 10:37:44 | 显示全部楼层
也确实是mlc,但是这个颗粒上917的组合也确实坏数据,我打算换个工具重新开一下试试。实验结果半年后出
发表于 2022-10-27 14:25:33 | 显示全部楼层
killer16520 发表于 2022-10-27 10:37
也确实是mlc,但是这个颗粒上917的组合也确实坏数据,我打算换个工具重新开一下试试。实验结果半年后出{: ...
测一下看看
之前的截图
测了3个两个正常一个有掉速,文件完整没有报错。
发表于 2022-10-27 14:34:14 | 显示全部楼层
再补个图
发表于 2022-10-27 15:20:43 | 显示全部楼层
你这是16g/die的16nm啊,楼主那个是8g/die的,你这我在917上开过,不过颗粒有坏块,完整性过不去
发表于 2022-10-27 16:57:21 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2022-10-27 15:20
你这是16g/die的16nm啊,楼主那个是8g/die的,你这我在917上开过,不过颗粒有坏块,完整性过不去 ...
4颗8G的TSOP黑片叠焊的
放多几个月再看看
发表于 2022-10-27 18:02:26 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2022-10-27 16:57
4颗8G的TSOP黑片叠焊的
放多几个月再看看
你用的哪个固件,我用的1.06
发表于 2022-10-27 18:03:57 | 显示全部楼层
4颗8G的TSOP黑片叠焊的
放多几个月再看看
哎,不对啊,你这个怎么会有60个G,这颗粒4ce不是32g么?你用的颗粒貌似不是我们说的那个啊。
GMT+8, 2025-7-26 08:35 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
