查看: 2241|回复: 10
[照明] 拆个洋垃圾Lemins的LED灯
发表于 2020-2-25 10:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面的玻璃球泡碎了。此灯原来正常,后来偶尔出现闪烁,有时不亮,再后来就不亮了。估计是灯珠挂了,拆开看看,请教各位大神,这是啥驱动电路,能不能用来驱动几个1W的食人鱼灯珠 ?
灯珠连接电路板的线很细,一拆就断了,我用电线连起来也不行。这灯珠是几V,几W的?
驱动板,做工看上去不错,还能利用起来吗?接上点,表测好像有60多V电压
参与人数 2家元 +30 收起 理由
bzx8086 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-2-25 10:48:45 | 显示全部楼层
上网搜了半天没有发现这驱动电路的资料,请大神指点
发表于 2020-2-25 11:22:18 | 显示全部楼层
COB灯珠,电源看起来好高大上的样子
双整流桥,利害了
发表于 2020-2-25 21:54:24 | 显示全部楼层
这散热不错
发表于 2020-2-25 21:55:31 | 显示全部楼层
手头用可调电源更方便些,方便确认故障,如果灯珠问题需要网购6串芯片COB灯珠试试。
 楼主| 发表于 2020-2-25 22:05:53 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-25 21:55
手头用可调电源更方便些,方便确认故障,如果灯珠问题需要网购6串芯片COB灯珠试试。 ...
请教下,这种COB灯珠工作电压要多少V?
发表于 2020-2-27 21:34:28 | 显示全部楼层
好东西感觉永远都用不坏的那种. 散热顶级, 驱动也高级
发表于 2020-2-27 22:13:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4白2红吗?找下底板铜皮,看哪一个坏了
发表于 2020-2-27 22:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯珠用在这灯泡上比较少见
 楼主| 发表于 2020-2-27 22:41:17 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-2-27 22:13
4白2红吗?找下底板铜皮,看哪一个坏了
是4个黄的,2个红的。这个还能继续拆?我试下
 楼主| 发表于 2020-3-9 10:21:09 | 显示全部楼层
看坛友说灯珠片还可以继续拆,今天就拆下灯珠片,想看灯珠线路,看这样子是没办法再拆了
正面
反面
GMT+8, 2025-7-20 17:55 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
