查看: 3452|回复: 20
[影像] 风扇如何加油
发表于 2020-2-25 20:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影仪的风扇,无法加油,各位帮助看看!拆不开。
发表于 2020-2-25 21:02:49 | 显示全部楼层
这玩意就没考虑让你加油,直接换吧!
发表于 2020-2-25 21:02:58 | 显示全部楼层
能装上,就能拆开.拆开加
发表于 2020-2-25 21:19:55 | 显示全部楼层
背面没螺丝,那只有正面撬了:biggrin:
发表于 2020-2-25 21:28:43 | 显示全部楼层
参考下我的海尔小电脑
发表于 2020-2-25 21:30:34 | 显示全部楼层
背面钻一个小孔,用针管加油后切块橡皮封起来
发表于 2020-2-25 21:39:15 | 显示全部楼层
这种一次性插入的。唯有在电路板那个方向,就是平常的风扇背面,在轴中心自己钻个小孔加油。
发表于 2020-2-25 21:45:13 | 显示全部楼层
正面基本撬不开,硬来这东西也就变形没用了。这风扇结构和那种背后有洞的结构是一样的,你可以在背后电钻开孔,去掉塑料卡簧就能拆出。但是不建议,他背后是储油室,液体的润滑油。所以基本不是润滑油干燥后引起的噪音,基本是自然磨损或者灰尘飞入主轴造成的磨损。你清理后加润滑脂,基本恢复不到以前的噪音水平,还是退役换新的吧。
发表于 2020-2-25 21:51:30 | 显示全部楼层
硬按能弄出来,但是一定平衡好力道,不过就是弄出来加油了效果也一般,我弄过类似的加了一点点锂基脂。
发表于 2020-2-25 22:02:01 | 显示全部楼层
两大法宝 ,正面拔萝卜+后面洛铁开洞  加油
发表于 2020-2-25 22:09:40 | 显示全部楼层
直接拔,大力
发表于 2020-2-25 22:18:18 | 显示全部楼层
我一般后面开洞加油,加完油记得找好点的胶带封口。:lol:
发表于 2020-2-25 22:57:07 | 显示全部楼层
超市买一对强力粘钩,对粘风扇背面和叶片,用力一拔可能行,实在担心电机轴断在定子,在底部或者扇叶偏心点的地方开孔,喷入点万能润滑剂应急。长久使用建议换滚珠轴承新风扇。
发表于 2020-2-25 23:38:18 | 显示全部楼层
直接拔掉涡轮,不能拔掉的就是死的
发表于 2020-2-26 07:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比较薄的风扇,找个替换的吧
 楼主| 发表于 2020-2-26 07:44:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位,看来后面打个孔,靠谱点!
发表于 2020-2-26 07:50:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一次性风扇,换个新的吧
发表于 2020-2-26 08:32:56 | 显示全部楼层
看来这两大法宝不是一个人在用,关键是加什么油
发表于 2020-2-26 09:13:40 | 显示全部楼层
能拆开的话,轴上涂点锂基轮滑脂
发表于 2020-6-26 21:10:02 | 显示全部楼层
这种就是不能加油的风扇,换新风扇吧!!
GMT+8, 2025-5-11 23:10 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
