查看: 1787|回复: 1
[综合] 转帖 DIY收山之作《SS整合PS》,彻底结束长达多年的次世代之争。 二
发表于 2020-2-26 10:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片-K
" d2 c) v3 g3 V# M' T
( P- h7 r. v0 q) d( v4 B
" w" `2 F& L4 W9 y! l
  c: m# a2 I( Q3 R
* ?2 B$ I( ?+ d1 L& L; {  ^+ W
  I$ K/ H- K: A, q
% Q9 r2 o! q" t* }5 C
! R6 O5 X  S" H' g2 w7 r
2 x  V; {4 Q4 G, @2 d3 i
0 Z9 Z/ }/ e7 e, w! J) K3 J
2013.08.31
今天主要是弄手柄转换,先把转换部分的线布好,接下来也是漫长的编程了。。。7 L9 {1 F! S3 ?& Q) M8 v  j2 p
把以往的一个ss转ps程序调出来,进行了修改,增加了对土星3d手柄的支持,程序设计& S% V& z/ A0 c" r/ z
功能有,支持ss普通手柄,ss大摇杆,3d手柄,支持两种按键布局方案,转换程序受中* m' q* ~, [- k9 P# q% R
央控制器控制,只有在运行ps的时候,转换才工作,当出于ps运行状态是,还要检测有
无ss手柄,如果有ss手柄,就会切断ps手柄插座信号,这个时候ps手柄无效,ss手柄工
作。按照这个思路,很快程序做出来了,依旧是调试。。。可发现无法正常检测手柄和
正确读取。。起初以为程序问题,结果是信号线与ss主板并联,主板吸收了一部分信号* a% s5 n4 U) Q, d- o
电流,造成信号线电压降低,无法正确检测,先用直插电阻做上拉,结果一起正常,随
后把电阻换成贴片的,贴在板子背面,再次测试,一切正常,此时已经晚上9.30了,
洗刷睡。明天继续。。. r3 Y/ I# t. O; S5 H! s7 d
图片-L
6 A. w% B/ u- f& Q# u
& g: e* c1 l! J% ?$ v
3 d" I, A- e) j& K3 T1 u
% E" ^. x+ _9 w$ f3 [6 x0 z, U
& b* T  G3 p. k$ @
$ A; N6 ^4 S& y  l+ @: q# _$ U% t
2013.09.01& {' ?# v( B  U5 D& K
今天继续未完的程序,转换程序已经可以正常使用了,只是按键模式还没做好,
模式1适合格斗,采用街霸布局,没有l2,模式2采用实况足球布局,没有select,开机# }% {8 }' i% [  f& T9 l; m& |
设定为模式1,而模式切换采用xyz+start4个按键组合,组合键同事按下,模式就切换% L: M$ V9 g+ m6 a5 ?+ R
一次,反复按,反复切换。调试好程序后,把2p转换电路也接好,安装好ic,开机同时
测试1.2p,一切正常。好景不长,当插上记忆卡后,无法读取记忆卡,显示为读取出
错!这个问题早之前就有预感出现,原因是和转换器冲突。主要原因是转换器未按照& G4 w$ }, V. H* M6 \2 b
ps的双向传输工作,只工作在单向模式,没有检测ps的com数据,应为com数据里包含
各种设备工作代码。当ps要读取某个设备时,会在总线上发出该设备的代码,当这个8 W. Y' e1 o: N4 J, I9 A6 p$ g+ o- n8 o
设备检测到他自己的代码后,会在ack应答,应为我的转换器以前时单一的手柄转换,; h4 y/ _6 z0 J( {
故没有com检测功能。又继续折腾程序,把转换程序再次修改,经过几次调试后 ,问9 y; _3 p0 K/ c
题解决了,记忆卡,手柄都工作正常了。接下来是字符系统,当把电路焊接好,程序$ J7 r0 Y9 o$ P/ m  L
写好后,出字符了,可是字符模糊,还得加放大电路,这下麻烦事情来了,就目前控% b2 b1 h& C: s2 [9 q. t, c7 L( A
制板体积已经超标!土星的盖子已经不能合上了,最后干脆去掉字符电路,然后又切
割控制板,以达到能合盖的目的。期间把继电器1和手柄转换器1给移动位置了。所有
需要移动的完成,并接好线,插上记忆卡,最终测试无误后,终于合上ss上盖了。。
图片-M( p4 P* O( J3 `- v/ l) E) W! {
6 s& h  m# G7 E2 [1 ~
2 S" n, J9 P7 Y4 d8 H. O( e
) T+ N2 `# [8 P  L
# k& |5 ~' N) ~; F/ i1 ~
3 B* a- g2 B* l( x# y
- Z- b) Y8 ?) H7 e
=========================================================================; x" [% v; |+ Y- z: P) K
完成后的喜悦和剧照。
终于完成了!非常完美的完成了一项不可思议的工程?经过长达多天的折腾,至于多少时间8 s  u: G! p/ J5 @
真的就不可计算了。我终于知道钢铁是怎样炼成的了,我的愿望和梦想也得以实现!我所最求! Y/ C* H3 j2 T! j, d' B
的目标也完成,我的DIY包袱得以放下,我也就可以轻松的去生活了。。。。。。: m1 R( h( p5 q' B* S
最后 不管别人咋说,不管大家如何调侃,不管我的作品是否真的完美?" \- T& o. n' ~1 ?3 U. }
7 T' O+ h% F6 P
我只想告诉全世界:我做到了!
作品配置:
1、可以同时使用SS,PS的AV线,S端子线,RGBS线。$ i$ }) w* A" N' V. i
2、系统切换采用复位按键来操作。直接开机是SS,按住复位键开机是PS,运行中短按是复位,- R) i: y; _) n( }( h$ ]9 \
   按住复位不放2秒后自动切换系统,可反复切换!
3、内置PS记忆卡1号,2号可外置扩展。
4、新增在PS系统运行时候按复位按键可对PS主机复位。  [# e5 c# {( I3 C4 z8 N
5、在运行PS主机的时候可以使用SS的数字手柄和3D手柄,并且支持2种按键布局排列方式。
6、保留PS手柄接口,并隐藏在SS电池盒内。+ F! ^* f. ?! Q3 {3 D# `# E& x# y
7、内置220V电源。' n7 B. i, `  C* e/ x
8、原有SS主机功能,只拆除了通讯接口,电影卡接口虽然没拆除,但也被占了位置,不过3 O2 @( \/ P0 Q& l' q- U$ H% b
   这两个接口基本不用,其他功能无损!包括RAM扩张卡接口(必须)!. U& j& v6 |6 P9 n
9、全球唯一一台双系统游戏主机!
图片-N) n. O5 X+ Y% `8 j" D  C- R- R, `/ |: o
/ z+ z" c- Z0 V0 r
, G6 n' o; Z1 X  A; V; Y, ?
, p& j3 Y5 b; r
- c8 J" f& D' p) M7 O0 d
2 p; ~  M9 q% _3 W  F- V, {1 u
+ K& y5 B) B+ f1 C' x. S4 Y* Z( z4 d
8 U( _8 [% m- a; n
8 B% B& L2 ?4 p+ l7 X% j
) r' y5 R) h3 g+ A: k3 v
视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/DuAQ7WzTUdA/
0 e! w2 x( f% L. a! p
=========================================================================: x0 \/ U9 D# N/ }6 U
GAME OVER
发表于 2020-2-26 19:58:42 | 显示全部楼层
厉害了,确实,很多东西自己开心了就好
GMT+8, 2025-5-11 02:38 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
