查看: 2482|回复: 10
手动测电池内阻,结果不尽如意
发表于 2020-2-27 19:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
特地买了几个0.1%的精密电阻,尝试用来测电池内阻。用的表是UT61E,测的是一颗报废5号金霸王:
由5、10联立方程解得电池电压V=0.904412,内阻R=1.02941
由5、20联立方程解得电池电压V=1.09158,内阻R=2.27723
由10、20联立方程解得电池电压V=1.21758,内阻R=4.84848
三个计算结果相差甚远,难道我还有什么没考虑到的地方?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2020-2-28 09:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等中央专家组过来。
多测几种电池验证。用功能正常的电池呢?
要有内阻仪更好了。
发表于 2020-3-1 20:19:37 | 显示全部楼层
不应该直接测电流,而是测量电压降求出。测量这些毫安级别的电流,电流表的内阻不可忽略。
发表于 2020-3-2 15:09:00 | 显示全部楼层
联立方程中没有计入电压表内阻Rv和电流表内阻Ri,得求助于基尔霍夫定律。
发表于 2020-3-8 15:54:27 | 显示全部楼层
你这样测试的是直流内阻,直流内阻包括结构内阻和极化内阻,结构内阻用交流法可以测量,数值比较固定,测量简单,所以一般说电池内阻都是指交流内阻,比直流内阻小,数值好看而且受电池是否满电影响比较小
极化内阻和放电电流以及电池容量有关,电流越大,电池剩余容量越小,极化内阻越大,在旧电池中极化内阻会很大
不同电池极化内阻也不一样,一般充电电池极化内阻小,一次性电池,如碱性电池和碳性电池,极化内阻比较大,放电后期可达数欧至数十欧
发表于 2020-3-8 15:56:07 | 显示全部楼层
你这几个电阻太小了,对碱性电池来说算大电流放电,极化电阻会非常大,而且受电流影响很大,所以你测量的结果差别很大
发表于 2020-3-10 22:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上的都是大神,我等学习了:lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:47:09 | 显示全部楼层
皮卡皮 发表于 2020-3-8 15:54
你这样测试的是直流内阻,直流内阻包括结构内阻和极化内阻,结构内阻用交流法可以测量,数值比较固定,测量 ...
受教了:shocked:
发表于 2020-3-12 20:00:47 | 显示全部楼层
你这样负载太大,电量消耗过快,导致电池内阻变化过大。你应该用50ma左右电流以内测,估计准确点,另外开路状态也是一组数据,加入之后也可以联立,不用白不用
发表于 2020-3-12 20:06:09 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-1 20:19
不应该直接测电流,而是测量电压降求出。测量这些毫安级别的电流,电流表的内阻不可忽略。 ...
其实也可以直接测量回路电流,电压表接在电池两极(忽略电压表分流),已知电阻阻值数据不用就行。
发表于 2020-7-17 16:19:04 | 显示全部楼层
楼上的都是超级大师傅了,我佩服到五体投地:lol::titter:
GMT+8, 2025-7-21 23:25 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
