查看: 2509|回复: 13
[其他] 拆个SSK读卡器,放久了没有就坏了。另请教酒精问题!
发表于 2020-2-28 10:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
另请教酒精问题!
手里有95%的实用酒精,还有电子秤,怎么配置75%的消毒用酒精。假设100克的95%酒精要对多少的水变成75% 。谢谢
参与人数 1家元 +4 收起 理由
moontree + 4 謝謝分享
发表于 2020-2-28 11:49:04 | 显示全部楼层
对冠状病毒,至少50%以上浓度酒精都有杀灭作用。
配消毒用的酒精70-75都行。不用纠结浓度准确。【更重要的是消毒(接触)时间要够】
记不清可能是体积比,随便配下就行。中学不是有个适用于质量百分比的十字交叉法吗,也能凑合用。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ladufo + 3 精彩回帖
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-2-28 11:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像SSK的读卡器速度都还不错,
 楼主| 发表于 2020-2-28 11:54:45 | 显示全部楼层
配消毒用的酒精70-75都行。不用纠结浓度准确。【更重要的 ...
早都忘得一干二净了!
发表于 2020-2-28 11:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
随便兑嘛,按1升水兑o.7升酒精嘛,我都是买的当地酒厂的75医用酒精,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-28 12:10:25 | 显示全部楼层
SSK读卡器相对做工不错
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ladufo + 3 精彩回帖
发表于 2020-2-28 12:14:11 | 显示全部楼层
C1V1=C2V2嘛  100*0.9=x*0.75  x=120 所以加20ml
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ladufo + 3 精彩回帖
发表于 2020-2-28 12:26:59 | 显示全部楼层
要么晶振 要么USB线
https://jingyan.baidu.com/article/dca1fa6f9b3c2db0a44052fb.html
参与人数 2家元 +6 收起 理由
ladufo + 3 精彩回帖
aacyxjz + 3 熱心會員
发表于 2020-2-28 12:29:47 | 显示全部楼层
简单说就是7份酒精2份纯净水
发表于 2020-2-28 12:42:47 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2020-2-28 12:26
要么晶振 要么USB线
标注一个细节,就是配置前,要把纯水和酒精放在一间屋子里均温,就是让两种液体的温度一致。
一致后再按这个勾兑。因为发现有不注意这点的,用低温酒精勾兑,结果差异太大。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ladufo + 3 精彩回帖
发表于 2020-2-28 13:25:55 | 显示全部楼层
95%就当100计算。一比一就是50%差一点。。。
发表于 2020-2-28 16:00:21 | 显示全部楼层
ladufo 发表于 2020-2-28 11:54
早都忘得一干二净了!
浓的浓度%x浓的质量=稀的浓度%x稀的质量
注意是质量
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ladufo + 5 精彩回帖
发表于 2020-2-28 19:44:26 | 显示全部楼层
估计可能是芯片有类似单片机存储器,时间长了会丢失程序。有些变频和电子化家电,也是很长时间不插电,想用的时候发现故障。
发表于 2020-7-23 18:30:20 | 显示全部楼层
这个应该是2.0接口的读卡器了,买个3.0又快价格又实惠何乐而不为:lol::unhappy:
GMT+8, 2025-7-21 18:07 , Processed in 0.452401 second(s), 20 queries , Redis On.
