查看: 19197|回复: 139
[家电] 再次修理的等离子电视机,这个反人类的东西真太难弄,也终于修好了
发表于 2020-2-28 20:01:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实等离子电视机凭良心说也没有什么优点,十几年前买它也纯粹是图它比液晶便宜,我认为所谓等离子比液晶柔和其实也就是清晰度低颗粒粗,缺点不讲大家都知道,唯一的三个优点就是:侧看和正看没有角度区别,另外好像也确实是看时间长的话眼睛不怎么累,还有就是里面货真价实全部是扎实的用料卖废铁都值钱,其实就是全三星的东西贴个国产的熊猫标志而已。
4年前坏过一次,无图无声,据家人说是爆炸声响的要命,老实讲因为我至今仍不懂等离子的原理,全是凭瞎猫抓死老鼠的硬修技术,查看到什么坏换什么。当时的毛病很明显,就是Y板上4536场管炸掉时引起功放产生杂音像爆炸声一般大,后来淘宝购买更换一切正常使用至今。
昨晚家人跟我说听到吱啦一声很轻的声音,然后图像没有了但声音好像有还问我是不是又坏掉了?我心想这下头又大了,这东西再坏掉太难修啊,各种故障的可能性都有的太难找到故障点了,家里地方小摊不开拆上拆下的一大堆东西又要大闹天宫了!立马到房间去看,确实只有声音没有图像,遥控关机开机都正常。那我说明天反正也在家办公,等明天再修吧!
今天一早真的又是大闹天宫一番拆掉各种连线拿下来,终于把它又拆开来了。
查了半天,没有任何明显的坏的地方,怕扩大毛病又不敢开机,只能先把电源板拆下来检查,反反复复的凭经验查看和测量器件的阻值有无短路,没有一个地方是坏的。
只有再怀疑Y板,仔细查了半天也没有明显问题,只好装机试验,结果还是老毛病
这个时候真的就是山穷水尽了,各种想法都有了,已准备重新买一台,把这台机器报废掉,但想好了肯定不会卖掉才一二十块钱,这里面任何零件都不止这个钱,到时候就把废铁卖掉,里面的线路板全部保存起来维修拆零件用,上面有大量的好零件。
结果到了下午又无聊,再去譬如不如的看看找找原因,又拿个手电筒照啊照的,无意中突然眼睛一亮,发现一个高压瓷片电容爆掉一块肉,大喜!立马找零件,但就是没有331/1kv的,于是就用三个102/1kv串联替代焊上去,立马装回去试机,结果还是老毛病屏幕还是不亮。用万用表测量vs,开机从190伏慢慢跌到0,把Y板电源插头拿掉再试也是这样子电压变化。还是比较多的怀疑Y板有问题,但测量Y板vs端口电阻没有短路的感觉,于是再次开机,当电压190伏的时候,无意中又发现一丝青烟从Y板的场管附近冒出来,之后也闻到一点像电阻烧焦的味道,但很快就随着电压的下降什么都没了。反复试了几次都是,但始终就没找到是哪个原件在烧,也用手去摸过没东西发热,这下又把我搞晕了,到底是什么东西冒烟有味道呢?然后再用手电筒仔细的去找,结果真又发现到怪事情找到原因了,原来又是一个高压瓷片电容的边边上面裂缝冒烟有味道,难怪找了半天找不到,居然是边边有裂缝,我的天啊。
然后太累了也弄不动了,就直接图简单找一个471/1kv高压瓷片电容换上去,再开机就真的开出来了,一切正常了,这次换了两个电容是正常了
   下一次什么时候什么东西再坏我无法预知,因为始终感觉这个等离子的东西工作环境实在恶劣,简直是反人类的,里面热的不得了,元器件老话要求太高,这方面韩系的还是相对不可靠,这真的是日久见人心才能知道的,据说日系的相对好点,这我相信。
参与人数 13家元 +212 收起 理由
sonichy + 10 维修老师傅
gnimuh + 10
whgf + 20 十多年前的东西真成古懂了!
守夜人 + 10 没有明显坏件的值得修一下。
azzajazz + 20
发表于 2020-2-28 21:06:12 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-28 21:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 21:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 23:06:33 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-28 23:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 23:52:02 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-29 07:06:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-29 08:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 08:06:15 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-29 09:09:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 10:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 10:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 10:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 10:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 10:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 11:18:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-29 11:27:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 11:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-29 11:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-12-28 20:54 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
