所需材料如下:
tplink wr702n迷你路由外壳
hc-sr501热释电红外感应模块
680毫安锂电池 (昨晚测试常亮模式下能高亮两个小时,人体感应比较省电,延时调节在30秒,用几天肯定也没问题的,原本是3.8V的,没有4.35V的充电模块,用4056模块充不到最高电压4.35V,就去掉原来的保护板了。电压低于3V模块就不工作了,所以也不会出现过放的情况)
4056充电模块(充电电流限制在400左右,毕竟电池比较小)
s8050三极管
一个1W LED灯珠 (4.1V电压下工作电流最高290毫安)
散热片一个,高度刚好放到外壳里面,用来给LED灯珠散热用。
不会焊接的可以参考这个链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=127414
直接利用迷你路由的供电开口的地方放4056充电模块,用网口位置放LED灯珠,很方便,省了开口的时间,感应探头的位置,没有开口的钻头只能是用刀片慢慢开口的,这个费了不少时间,其他的就很简单了。
