查看: 5813|回复: 34
[电源] teleadapt车载逆变器120V60Hz90W,不知是叫得力通还是,菲律宾产,非正弦波
发表于 2020-2-29 00:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
teleadapt车载逆变器,输出120V,60Hz,功率90W,不知是叫得力通还是,还是什么英国环球通信,标菲律宾产,壳子是热熔封了,用撬棍加热风枪才勉强拆开的,本来是舍不得拆了,只因用示波器看波形是矩形波的,有点灰心,50元收的,郁闷的是拆开看里面很不错的,上盖还有一片铜片及一块铝合金给变压器散热,变压器顶部贴了导热垫的,不带风扇散热的,为什么却是非正弦波的,哎!台湾OST奥斯特电容,集成ic都是ST意法半导体的,开关升压侧和逆变侧均使用了一片电源管理芯片M1021和一片PWM脉宽调制芯片SG3525AP,开关电源升压开关管为2颗P80NF55场效应管,逆变桥的驱动芯片为2片L6384D,2颗SFH617A-3光耦,做工还是挺好的就是开心不是正弦波的,另外还淘了一个劲量Energizer的充电器,可以充AA、AAA、C、D、9V电池,主控芯片是被磨了型号的,充电不能单只,必须成对才可以。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
zhkrid + 16
风间尘 + 10
发表于 2020-2-29 08:02:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-29 11:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 12:30:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-29 12:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 13:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 14:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 18:50:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 13:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 13:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 13:36:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 13:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 16:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 16:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 22:42:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 22:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 23:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 13:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 14:55:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-6 16:12:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 08:25 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
