查看: 3689|回复: 16
[笔电] 求助,山寨机电池出问题,不会搞了
发表于 2020-2-29 10:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年回家,把以前买手机送的笔记本翻了出来,发现不能用。
遇到两个问题:
1.原配的电源丢了。
2.电池鼓包。
趁隔离在家没事干,淘宝买了电源和电池回来,先把电池换上;
然后连接电源;
此时可以正常开机;
但是开机后问题又来了,满电的电池,电脑显示电池是空的,正在充电。
充电就充电吧,但是等电池里的电用完时,怎么都开不了机,也充不进去电。
也就是说显示在充电,其实没有充,一直在用电池里的电。
万用表测试新买的电源电压是没问题的。
锂电池拆下来单独充电后焊上去,电脑又能开机了,照样显示0%,充不了电。
这是电源问题还是电池问题?
电源问题的话,接上电源,电脑能显示在充电;
电池问题的话,接上电池,电脑可以开机;
各位大神帮忙给看看吧:handshake:
发表于 2020-2-29 11:54:59 | 显示全部楼层
机子的电源电路板压根就没有给电池充电吧,看看板子是不是坏了
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:21:14 | 显示全部楼层
应该是没坏吧,锂电池充满电焊上去是可以开机正常用的。也看不出有什么特别的痕迹
发表于 2020-2-29 14:22:13 | 显示全部楼层
我以前有个手机,充电充不进去,用的比冲的快,用差点的充电线还亏电。
不装电池,插着电源都开不了机;后来换了电池,差点的充电线都能充电了,充的比用的快。
所以我觉得原理是一样的,电池的问题。
发表于 2020-2-29 18:26:46 | 显示全部楼层
笔记本的电池是带锁的,电芯断开后会锁死,表现为只能放电不允许充电,可以破解,但破解设备比你这电脑贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-1 13:09:51 | 显示全部楼层
这里有个帖子参考,不知道效果:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=780192
 楼主| 发表于 2020-3-8 21:03:52 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-2-29 18:26
笔记本的电池是带锁的,电芯断开后会锁死,表现为只能放电不允许充电,可以破解,但破解设备比你这电脑贵 ...
欸,算了,反正修好也不用了,直接拆零件了:lol:
发表于 2020-3-9 20:33:19 | 显示全部楼层
不是简单换锂电池的,原来电池还有几个触点卡槽,是检测电池状况,温度,电压等参数的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 17:10:55 | 显示全部楼层
什么厂子山寨笔记本电脑干什么啊  正品笔电又不贵
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-3-11 09:18:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池锁了,断电掉电都会锁住,我以前也折腾过,
发表于 2020-3-11 09:55:00 | 显示全部楼层
主板电源管理芯片的问题,楼主要修还是找个人折腾吧
发表于 2020-3-12 08:57:57 | 显示全部楼层
电池芯片百分百被锁了,楼主也真是的,稍微上网搜索一下,也知道笔记本电池里面断电有锁芯片这个功能啦,还花钱去买电芯和电源,买了也就算了,还不懂不断电来换电芯,这下赔了夫人又折兵了吧,哈哈
发表于 2020-3-13 08:48:07 | 显示全部楼层
有点好奇当年买那手机花了多少钱
发表于 2020-4-16 22:54:02 | 显示全部楼层
第一、没有12V的锂电,,一般要几组3组吧,是12点多V,你这是镍氢6节的倒有可能。
发表于 2020-4-30 16:40:01 | 显示全部楼层
首先,锂电池一般都是4.2V电压,你这个电脑要12V。
电压不对,要4个电池串联使用
发表于 2020-5-5 08:25:03 | 显示全部楼层
第一次听到买手机会送笔记本电脑。
发表于 2020-5-9 00:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锁了,查保护板芯片型号,找smbus转接器,找保护芯片的资料看看,用软件解锁电池
GMT+8, 2025-9-17 06:01 , Processed in 0.327601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
