查看: 5686|回复: 6
[工仪] 给电动螺丝刀加装微动开关
发表于 2019-3-8 08:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动螺丝刀加装微动开关
目的:让螺丝刀前部的LED灯先亮,能够让作业者在光线不好的操作环境下更有利于操作。
一、拆下图示所示4点螺钉和刀头。
二、取下固定图示所示项圈。
三、取下图示所示电池。
四、取出图示所示5点螺钉。
五、取出电沧处的2个卡扣。
六、按图示红线所示把电动螺丝刀上下分离。
七、按图示所示取出控制器及其它部件。
八、拆一废弃机芯上的一个限位开关如图所示。
九、按图所示去除不相关的塑料卡扣。
十、按图示所示把限位开关粘贴到电动螺丝刀上。
十一、用锉刀去掉上盖与限位开关多余的部分,如图所示。
十二、重新设计电路,原理如下。
十三、焊接,如图所示。
十四、在枪勾上钻孔,如图所示。
十五、重新组装。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
zhwj8025 + 10 謝謝分享
家睦 + 30
风间尘 + 10
发表于 2019-3-8 09:30:53 | 显示全部楼层
这种充电钻不都是先半按开关LED就亮了吗?
发表于 2019-3-8 09:46:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-8 12:57:09 | 显示全部楼层
有的不是,真的很令人失望.可能是因为太便宜了.
发表于 2019-3-9 07:59:12 | 显示全部楼层
建议楼主先检查一下调速开关,这开关为啥不能先接通电源
参与人数 1家元 +6 收起 理由
411183343 + 6 是的,正常应该先接通电源后再通过电位器行.
发表于 2019-3-11 13:38:39 | 显示全部楼层
充电钻很多不是这样的,就没办法处理了
发表于 2019-3-13 17:03:42 | 显示全部楼层
:shocked:这个确实不好操作
GMT+8, 2025-7-23 05:00 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
