查看: 3443|回复: 5
[电脑] 拆了一个振华电源风扇,结果发现多了一个弹簧。。
发表于 2020-3-4 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个振华电源风扇,结果发现多了一个弹簧。。 我记得拆的时候没发现这个弹簧,然后放脸盆洗的时候多了这个 也不确定是不是风扇里面的。。
是滚珠的 以前拆过很多 从来没发现过有弹簧。 求老鸟指教
发表于 2020-3-4 19:31:21 | 显示全部楼层
是风扇里面的。
你可以找一个好的风扇,按一下中心点,就会发现有回弹,是这个弹簧在起作用。
发表于 2020-3-4 21:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是在轴后面的。轴中间有个环,环前面是一个轴承,后面一个弹簧挨着轴承和卡环
发表于 2020-3-4 22:19:15 | 显示全部楼层
应是在两个轴承中站
 楼主| 发表于 2020-3-5 13:14:19 | 显示全部楼层
xiesp88 发表于 2020-3-4 22:19
应是在两个轴承中站
后来发现了,就是图上这样装的。  2个之间的话 风扇会有摩擦。。
发表于 2020-3-6 11:32:19 | 显示全部楼层
大牌电源散热风扇都不含糊,就是风扇里的,极少数风扇有弹簧。
GMT+8, 2025-5-10 02:33 , Processed in 0.374401 second(s), 10 queries , Redis On.
