查看: 4582|回复: 18
[影音] 声控LED旋律灯电子制作套件实训
发表于 2020-3-4 17:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直迷恋频谱。
有机会,撸个个最简单的,先来试试手。也给有需要的朋友们,抛砖引玉。
希望大家能够喜欢。
快递很快,一天就到了。
迫不及待的先摆一下。但是,感觉最后上电阻不是很好。。。。。。
引脚
全放下来,先确定最小的零件,电阻。
这是板子正面,发现只有三个电阻,可能电阻价格便宜,店家给了双份。
板子背面。
这是说明书。
这是电路图。
这是配件表。
这是故障代码。
这是电阻色环表。
先确定
2
3
先焊接电阻
LED灯珠,通过万用表测量,有一个不亮。就是上面那个。
焊接灯珠。
灯珠直立,感觉标胶LO。直接这样测透。舒服。
焊接电容。其他
焊接话筒。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-3-4 17:40:53 | 显示全部楼层
继续折腾中。
都焊接好了,仔细检查了一遍,没有错误。又测量了一下原件。也正常。
结果上电,不亮,测量入电无电压。。。。。。。
然后检查五伏的电压插头。摇晃了一下,亮了。
这些引脚。。。。。。。因为考虑到供电线,所以我焊接了这种接头的,下次需要折腾其他的,可以用这条线。
侧灯。
音乐测试。
放上面箱子测试。
天猫精灵测试。
花盆中测试。
结束。
挺有趣的一个小玩意。也不是很费电。
拔了插头,插头内部的余电,也可以亮。
这款比较小,不是流水灯那种。有机会做个流水灯。
另外,这个供电,直接插到路由器的背面USB接口,会频闪。不能正常工作。估计是路由器有干扰。
参与人数 3家元 +58 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
zhkrid + 18
发表于 2020-3-4 18:25:53 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2020-3-4 17:40
继续折腾中。
闲的慌啊,弄个光立方玩
发表于 2020-3-4 18:26:26 | 显示全部楼层
对这说话有频谱那种吗??
发表于 2020-3-4 18:27:26 | 显示全部楼层
要换万用表,表不准的。
发表于 2020-3-4 18:42:23 | 显示全部楼层
像呼吸灯一样?5个同时亮,如果是音量量化  10个灯就比较好玩了。
发表于 2020-3-4 19:23:52 | 显示全部楼层
光污染来的啊,炫目
发表于 2020-3-4 20:11:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自动布线都不止这水准啊
发表于 2020-3-5 09:15:25 | 显示全部楼层
同时亮不是太好玩了
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:49:20 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-3-4 18:25
闲的慌啊,弄个光立方玩
求大师傅带带。
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:49:52 | 显示全部楼层
woniushiniu 发表于 2020-3-5 09:15
同时亮不是太好玩了
是的。但是包邮,还要什么自行车呢。
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:50:23 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-3-4 20:11
自动布线都不止这水准啊
手工活。好玩。
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:51:02 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-3-4 19:23
光污染来的啊,炫目
是有点太亮了。做几个柔光的。
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:51:36 | 显示全部楼层
已经拍了一个流水灯的。还没到。
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:52:08 | 显示全部楼层
yilingking 发表于 2020-3-4 18:26
对这说话有频谱那种吗??
有。
很多种。
具体可以去淘宝看看。
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:52:39 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2020-3-4 18:27
要换万用表,表不准的。
表是准的。还不错。
坛友送的表子。
用起来还蛮不错的。
发表于 2020-3-5 19:15:19 | 显示全部楼层
撸个这种套件来焊
发表于 2020-3-5 19:45:19 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-3-5 19:15
撸个这种套件来焊
焊到麻痹,而且焊完还占地,改闹钟也就1个7*5的ascii字符:sweat:
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:08:25 | 显示全部楼层
撸个这种套件来焊
这个,不错啊。
GMT+8, 2025-9-14 11:23 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
