查看: 5783|回复: 24
[1990] 淘了个奇怪的古董笔记本,有人认识么?TELE·ART 30 Personal Computer
发表于 2020-3-4 22:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看样子应该是香港代工的,这个品牌完全搜不到
这个笔记本体积应该是那个年代里很迷你的了,还能用1号电池供电
内存640k,cpu未知,我猜应该是286
两侧分别自带软驱和串口
开机后读软驱,没盘abort后自动进入rom dos,但是只能执行dos内部命令,可以看到是dos 5.0版本,说明这个机器应该是90年代初的
软驱动作时屏幕会受到严重干扰,几乎消失,软驱读盘完成后屏幕恢复显示
由于没有系统软盘,也无法测试,买个usb软驱再说
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-3-4 22:43:16 | 显示全部楼层
早期的香港很多产品还是不错的,这款可能是台湾代工的。
发表于 2020-3-4 22:44:31 | 显示全部楼层
哇,用1号电池的笔记本?这也太费电了吧!
发表于 2020-3-4 23:42:14 | 显示全部楼层
软驱干扰屏幕,估计电容挂了。最好拆机检查一下,不然电容漏液把主板腐蚀了就不好了。
发表于 2020-3-5 09:40:26 | 显示全部楼层
这笔记本很可爱啊,收藏很不错,搞几个DOS下玩的游戏怀念一下
 楼主| 发表于 2020-3-5 10:55:02 | 显示全部楼层
内存只有640k,cpu应该是286以下,黑白屏没背光,而且感觉应该是cga的,估计也玩不了几个游戏
发表于 2020-3-5 14:36:53 | 显示全部楼层
东西不错,我也有一个小的这个,装4节5号电池的,可惜屏幕挂了
发表于 2020-3-10 11:59:42 | 显示全部楼层
这机器楼主买来USB软驱也无法用啊
发表于 2020-3-18 20:58:40 | 显示全部楼层
smallpie 发表于 2020-3-10 11:59
这机器楼主买来USB软驱也无法用啊
恭喜你,这台是8088的cpu,兼容IBM XT的主板。内部如图。稍加改造后可以输出CGA信号,外接个16色的彩色CRT显示器就和当时的IBM PC一样了。
发表于 2020-3-19 13:24:38 | 显示全部楼层
照楼上说的,那这笔记本够老的了,80年代的吧。
干扰可能软驱工作电流大。开机时,读取软驱,屏幕供电受影响,换个输出电流大的电源试试。
发表于 2020-3-19 20:49:19 | 显示全部楼层
经典  这个多少米淘的?
 楼主| 发表于 2020-3-23 15:23:59 | 显示全部楼层
daren 发表于 2020-3-19 20:49
经典  这个多少米淘的?
不到200,感觉卖的人也不知道这是干啥的
 楼主| 发表于 2020-3-23 15:25:11 | 显示全部楼层
shanzhongyu0 发表于 2020-3-18 20:58
恭喜你,这台是8088的cpu,兼容IBM XT的主板。内部如图。稍加改造后可以输出CGA信号,外接个16色的彩色CR ...
多谢啊,看版型应该是这个,你知道这个是什么电脑么?比如哪个品牌的之类的
发表于 2021-11-18 03:19:22 | 显示全部楼层
估计性能还不如一个ESP32(配好外置ROM+PSRAM/SRAM,然后优化好程序,愉快喵喵喵)
发表于 2021-11-23 18:05:04 | 显示全部楼层
应该是8086 大力神显卡
发表于 2022-1-3 23:54:51 | 显示全部楼层
感觉不像太老的东西,再有,一直觉得HK产的东西和山上的没多大区别
发表于 2022-11-18 16:29:56 | 显示全部楼层
笔记本还在用吗?
发表于 2022-11-20 19:00:25 | 显示全部楼层
这个好像和HP那个掌机一个年代的
发表于 2022-11-29 13:12:45 | 显示全部楼层
这板子走线,肯定是自动布线的,看着的确略显低廉,哈哈
发表于 2022-11-29 17:24:10 | 显示全部楼层
很迷你的了
GMT+8, 2025-9-25 06:51 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
