查看: 3233|回复: 16
[电源] 这个东东确定能5V转4.2V,实测空载输出依然5V
发表于 2020-3-5 11:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?感觉没有用
发表于 2020-3-5 11:52:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际测试一下就知道了,接上负载测试拉
发表于 2020-3-5 11:55:47 | 显示全部楼层
加上负载试试
发表于 2020-3-5 12:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如串2个D省成本
发表于 2020-3-5 12:09:59 | 显示全部楼层
接上负载测试一下,测试完直接扔垃圾桶。:lol:
发表于 2020-3-5 12:15:24 | 显示全部楼层
3.9Ω电阻限流,加上充电指示的功能而已,别指望它能限压在4.2V,只能给镍氢、镍铬电池充电,千万别给锂电池充电,后果你可以想象一下:lol:
发表于 2020-3-5 12:22:31 | 显示全部楼层
带负载试试,可能带负载电压会低一点.
发表于 2020-3-5 12:24:38 | 显示全部楼层
山寨的一贯套路,靠3.9欧姆电阻限流直接给带保护板的电池充电,充电截止全靠保护板了,保护板不出问题国产烂电芯也不会出大问题,也就是寿命缩短。
发表于 2020-3-5 13:01:01 | 显示全部楼层
人家搞这么复杂,就是为了让得到一个充电指示灯效果。
本来就只需要一个电阻限流即可。
发表于 2020-3-5 13:42:29 | 显示全部楼层
这厂家下了血本搞指示灯电路,比充电电路复杂多了,充电电路才用了1颗电阻。
发表于 2020-3-5 15:53:45 | 显示全部楼层
我觉得电压是随便写的,不过可以接LED灯珠,当一颗USB小夜灯。以前诺基亚CA100充电线里面更高级,接头内置升降压直流变换电路,有些可以改基准电阻调输出电压,改检流电阻调限流大小。
发表于 2020-3-5 16:17:11 | 显示全部楼层
有负载电流流过,电压就下去了,锂电池就不要用了
发表于 2020-3-5 16:21:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是充3串1.2电池的
发表于 2020-3-5 21:34:00 | 显示全部楼层
这个应该是给玩具车的3串镍镉电池充电用的,我家有一个,这种电池就随便充算了,反正AA电池大小,标称容量500mAh。
发表于 2020-3-6 15:53:10 | 显示全部楼层
真简单,感觉三极管是给LED提供开关量的呢,不插用电器灯不会亮就对了,要不然就不是我说的这个功能,这降压要是用DC-DC成本太高,厂家省钱粗制滥造了,反正厂家认为消费者不坏不会买新的:titter:
发表于 2020-3-6 21:33:28 | 显示全部楼层
线剪了头子扔了吧,再1块2撸个TP4056把线焊上,大号热缩管包一下就用了。
已经给家里孩子的玩具车充电线这么改了,原装的线上一个贴片的电阻竟然能把PCB烤糊外壳轻微烫变形:sweat:
GMT+8, 2025-5-28 18:45 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
