查看: 23014|回复: 27
[外设] 拆修佳能Canon MP288打印一体机卡纸,错误码E03
发表于 2020-3-5 15:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台佳能Canon MP288打印一体机无法进纸,只进去2厘米左右就卡纸,无法打印复印,显示错误码E03。
此机正面图:
此机背面图:
找个文件夹剪一段稍硬的塑料片,插入进纸机构,试图把卡纸的东西顶出来,但里面给人掉了好几个螺丝,顶不动,只能拆机。
这是反向顶,很难顶的动。图上画圈的地方应是使用人自装的连供墨水管子的定位夹。
开拆:
第一步,直接把扫描盖拔出。
第二步,把左边板拆出,好像是除了一个螺丝外,其它全是卡子。
第三步,拆后盖板,此处2个螺丝
拆时要用力向上竖直提,才能脱开3个扣
第四步,拆右面的操作面板外盖,此处全是卡口,用一字螺丝刀撬。
第五步,拆右面的操作面板的4个螺丝,然后撬开卡子,取下操作面板。
取下操作面板时,要记得把手捏处的排线拔出(装回时兰面向下)。
这是取下操作面板后的样子。
第六步,拆扫描仪玻璃板台,拆前,先把箭头处所指与扫描仪玻璃板台相连的2处排线拔下,上面的排线装回时兰面向下(有磁环的那根),下面的排线装回时兰面向上。
箭头所指的是一个套在排线上的磁环,要向上推出,并小心揭开与盖边的固定的双面胶,抽出排线,才能拆扫描仪玻璃板台。
把蓝色支杆向里推到底,然后就可掰出支杆。接着就可提出扫描仪玻璃板台。
第七步:拆下中层板的4个螺丝,然后拆出中层板。
然后看下主板全貌。
无中板后的全貌。
第八步:维修:
看下反面的进纸机构,箭头所指的是进纸传感器和纸位传感器,有小纸屑或异物遮挡时要清理,否则进纸不正常。
右边箭头下中间的大灰轮子是搓纸轮,是易损件,橡胶皮要常换,不然进不了纸。
淘宝上几元一个,按理说辛苦拆成这样,最好是换了搓纸轮,但现在疫情严重快递太慢,且机主已买了激光一体机兄弟2730(和富士施乐M235DW同一机型,代工的),此机不会常用了,就不换了。
侧面看下进纸机构,用一打印纸(最好是软硬适中的名片那么宽长点的塑料片),一手转动齿轮,一手塞纸,正向反向进纸,反复拉动,清理异物或清理压轮上的灰尘或打滑的油渍。
这是拆机过程中从机子中掏出的4个螺丝,机主说是可能是她之前拆连供掉的螺丝。
第九步,检验一下是否可正常进纸打印了:
试机前,先把操作面板的小孔用纸给堵满,因为此处有一个检测盖板是否合上的开关,不顶住不能正常打印。
堵的反面的样子:
连好之前拆下的3个排线,放一本书在玻璃台上,按下彩色复印件,可以正常进纸打印了,由于没墨了,效果惨不忍睹。
第十步,修好了,装机。结果装好了,多出一个螺丝,可能是左边板那的,算了不装了。开机又出现P2错误代码,晕,又拆开右边板,把排线重插牢(可能安装时压到排线拉扯松了,检测不到扫描小车归位),再装回,完全OK了,可正常打印了。
参与人数 3家元 +28 收起 理由
双人鱼app + 3 優秀文章
ziyuzqh + 5 優秀文章
cushion + 20 優秀文章
发表于 2020-3-5 15:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-5 16:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-5 16:58:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-6 15:02:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-6 22:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 15:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 00:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 12:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 15:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 17:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-14 12:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-14 19:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-14 21:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-14 21:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 19:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 21:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 09:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 20:31:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-19 19:40 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
