查看: 2044|回复: 10
[照明] 拆几个欧普照明的球泡灯
发表于 2020-3-6 14:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏的换下来了,也看不出哪坏了。
发表于 2020-3-6 14:45:27 | 显示全部楼层
换滤波电容试试
发表于 2020-3-6 15:08:42 | 显示全部楼层
第一个灯珠都炸了一个,估计没啥可修的了
发表于 2020-3-6 15:46:49 | 显示全部楼层
LED烧了,第一图明显烧毁一个,还有一个有黑点,第二图至少有两个有黑点,有黑点的一般都是烧了。未坏的LED用数字万用表的二极管档可以点亮
发表于 2020-3-6 16:27:00 | 显示全部楼层
巨空 发表于 2020-3-6 15:46
LED烧了,第一图明显烧毁一个,还有一个有黑点,第二图至少有两个有黑点,有黑点的一般都是烧了。未坏的LED ...
正解…………
发表于 2020-3-6 19:32:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不如一个100瓦灯泡寿命长
发表于 2020-3-6 20:09:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接接上就能亮吗?
发表于 2020-3-6 20:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
巧了昨天坏的15年的美的3瓦,芯片坏没法修直接换新的灯珠留下,1.9元用了四年多值了
发表于 2020-3-6 20:46:16 | 显示全部楼层
用可调电源测LED是最准确的,有些灯珠万用表测没有问题,上可调电源亮一点就会闪了,有些病万用表测不出来的,估计你这两个能合成一个不错了,如果仅仅是灯珠坏的话
发表于 2020-3-6 21:25:16 | 显示全部楼层
荧光胶看样子都老化了
 楼主| 发表于 2020-3-7 10:20:04 | 显示全部楼层
滤波电容看起来没问题
GMT+8, 2025-7-21 11:15 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
