查看: 2796|回复: 10
求教:LED驱动问题。
发表于 2020-3-8 21:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用灯泡大法检查LED灯,LED灯正常亮,但灯泡也亮起来了。
不是说开关电源没问题的话,灯泡就不会亮,灯泡亮就说明是开关电源有短路现象。请问这是怎么回事?
极简型驱动:整流桥、控制芯片、限流电阻、变压器、肖特基、高压电容各一。5370的6W灯条四条,共四十八颗灯珠。
发表于 2020-3-8 22:00:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问IC什么型号呀
发表于 2020-3-8 22:05:42 | 显示全部楼层
极简型驱动,整流桥输出+输入电压量一次 ……一个电阻 一个电容 二选一吧
发表于 2020-3-8 22:15:40 | 显示全部楼层
LED也要吃饭啊,你吃饱啦,我就吃不饱了,如果LED的功率正好是灯泡的一半上下,那么,灯泡会亮一半,LED全亮,因为消耗功率就得走电流,自己算一下电流就明白了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
学习借鉴 + 6 熱心助人
发表于 2020-3-8 22:23:13 | 显示全部楼层
白炽灯功率选小了。24w的灯条,再考虑功率因数以及灯泡上的压降,实际工作电流要大不少
发表于 2020-3-8 22:26:19 | 显示全部楼层
灯泡40W的吧,未必然25W的
发表于 2020-3-8 23:21:49 | 显示全部楼层
这是非隔离型的 不是隔离的
发表于 2020-3-9 00:08:15 | 显示全部楼层
一个是带载,一个是不带载的。开关电源检查时,是不带载的,如果没有知足,几乎没有什么电流流过灯泡。这LED灯,你带载了,比如有30瓦,那么就有0.15A或者更大的电流流经灯泡,灯泡不亮才怪。。。。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
学习借鉴 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-3-9 08:04:44 | 显示全部楼层
LIS9412B是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。
发表于 2020-3-11 20:30:39 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2020-3-9 08:04
LIS9412B是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术, ...
这款不错,可以通过PWM输入端DIM脚输入PMW或者直流电平控制亮度,
GMT+8, 2025-6-26 09:35 , Processed in 0.405601 second(s), 16 queries , Redis On.
