查看: 5828|回复: 59
[电源] PLUGO普乐购排插拆解,把铜排的优势都搞没了
发表于 2020-3-8 22:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
普乐购排插,我是在拆机乐园看到有人发帖才知道有这么个品牌的排插。拆解的人说不错,还有人跟帖说好,我在京东普乐购店铺看到介绍铜条有0.7毫米厚,心动之下买了一个。回来拆开一看,失望,退货。
插座的外形比较好看,两极插座和三极插座是分开的,我喜欢。两极插座部分还下了一个台阶,大概陷下去有三个毫米,其实这种有台阶的表面外形设计蛮好看的。
一体铜条,黄铜,用卡尺测量(忘记拍卡尺量的照片了)厚确实有0.7毫米,不错吧,宽度更好,有6毫米!有6毫米宽度的排插恐怕很少,真好。但是但是,这货竟然在铜条中间打孔,直径达到2.3毫米还没有任何的补偿措施,人为的减少了导电横截面积,使得原本达到4.2平方的减少到2.59,优势全无,真是蠢材设计!本来在打孔的位置可以向上或向下凸起加料抵消掉打孔带来的减少嘛,别家厚度宽度不如你的排插都是这么设计的。
看看,别家的铜条打孔位置都是故意加大半圆或全圆的料好抵消掉打孔带来的截面积损失。
外壳部分有台阶,里面的铜条却保持同一水平,插套又没有在深度方向补偿,以致于两极插头插进深度刚好,三极插头的地极因为比火零两极高三毫米,也刚好,但三极插头的火零两极却插不到底,在深度方向有三毫米接触不到插套,严重的减小了接触面积。真是设计得败笔!
横向水平方向,这种三角插套也是没设计好。插头插进后,三极都是往铜条的方向靠,使得插套开口方向那么多的面积悬空,而插套开口方向本是接触压力及接触面积最大的地方,这不是乱搞嘛,没有这么设计插套位置的。看看别人的插套设计,刚好相反,使得插头悬空一点点才能确保插套能接触到的都接触到才好。而且这种三角开口的插套也不要搞成带弧度的啊,有弧度了接触面积不就又减少了?
导线是经过端子冷压后在勾在铜条和开关上焊接的,不错。但也是像上面一样没有发挥出优势,白做了。冷压端子在铜条有足够贴合位置的地方随便放置没有全贴合在铜条上,有的铜条却搞短了连多贴合的位置都没有,白白浪费掉了这么大接触面积的端子。开关的三个极片中间的打孔实在是太大了,都占了极片的三分之二还要多,怎么会有这样的开关,普乐购又怎么会选择这种不考虑导电截面积的开关?
综上所述,这个插排竟然把又厚又宽的铜条优势搞成全无,把上好的端子冷压增大了接触面积搞成没有优势。把一副好牌打成这样,设计这个插排的工程师真是垃圾!!要知道,黄铜的电阻率差不多是纯铜的四倍,而这个插排的铜条原本已经达到了4.2,也就是比一平方的纯铜线还要好一点点了,比那些用锡磷青铜做铜条的,截面积都没有超过3平方的好得翻了倍,因为锡磷青铜的导电率只有纯铜14%,磷青铜做的的一体铜条想要达到和一平方的纯铜线一样的效果,那得用最少7平方的截面积才行。
参与人数 5家元 +38 收起 理由
yzs8414 + 14 中规中矩的做工,没有太出格的地方。.
超级女生 + 8 謝謝分享
无可奈何 + 5 謝謝分享
zengrx8888 + 10 謝謝分享
wywa123 + 1 点评很细节
发表于 2020-3-9 02:12:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 07:08:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
yzs8414 + 4 歡迎探討
发表于 2020-3-9 07:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 08:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 08:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 08:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 08:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 08:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 09:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 09:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 10:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 10:59:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-9 11:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 11:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 12:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 12:07:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 12:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 12:55:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 13:41:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 06:43 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
