查看: 3323|回复: 18
[其他] 看看这个充电器咋样
发表于 2020-3-9 17:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来一个五号七号电池充电器,拆开了竟然是这样的,只有两个二极管,四个电阻,四个发光二极管?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
aacyxjz + 5
发表于 2020-3-9 17:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉没什么啊
发表于 2020-3-9 17:20:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
傻充,哈哈哈哈
发表于 2020-3-9 17:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不管你是啥电池我都敢给你电流,专治各种不服。
        傻充-----
发表于 2020-3-9 17:52:13 | 显示全部楼层
好歹隔离电源
发表于 2020-3-9 17:54:54 | 显示全部楼层
作修复电池用还可以的
发表于 2020-3-9 18:27:25 | 显示全部楼层
好电池杀手,坏电池救星。更新了好几代充电器之后,居然找不到这样的了,
参与人数 1家元 +5 收起 理由
温力口 + 5 精彩回贴!舅服你。。。。。。.
发表于 2020-3-9 21:52:55 | 显示全部楼层
lttc 发表于 2020-3-9 18:27
好电池杀手,坏电池救星。更新了好几代充电器之后,居然找不到这样的了, ...
搭配定时器还是能用用的
发表于 2020-3-9 22:39:27 | 显示全部楼层
早期的电池就是怎么冲的,拆过一个也是这样,半波整流直接充电
发表于 2020-3-10 02:05:07 | 显示全部楼层
很耐用的充电器,电池坏了一批又一批这充电器都不会坏
发表于 2020-3-10 10:15:53 | 显示全部楼层
老充电器很多都是这样
发表于 2020-3-10 11:57:11 | 显示全部楼层
松乐电池,迷我充:lol:
发表于 2020-3-10 15:19:54 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-3-9 21:52
搭配定时器还是能用用的
没有电压检测,你需要把电放光,测试容量,然后根据市电电压高低得到充电电流,再根据充电电流得到充电时间。对了,充电电流不是定值,会随电池电池电压的升高而减小,所以 要对电流积分处理才能得到精确的充电时间 。。。。。。:titter:
发表于 2020-3-10 15:21:31 | 显示全部楼层
精彩回贴!舅服你。。。。。
发表于 2020-3-10 15:26:31 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-10 15:19
没有电压检测,你需要把电放光,测试容量,然后根据市电电压高低得到充电电流,再根据充电电流得到充电时 ...
镍镉电池,镍氢电池都比较粗糙,按它说明书充就行了,发热就说明充满了,这个判断标准够模糊吧:lol:
随便定个4个小时,8个小时,都行
发表于 2020-3-10 18:19:11 | 显示全部楼层
镍氢傻充,大同小异,哈哈.
发表于 2020-3-11 00:34:30 | 显示全部楼层
随便 ...
还真是这样的,当年玩四驱车,就是通过温度判断电池充没充饱,烫手了就是可以用了。
发表于 2020-3-15 09:54:03 | 显示全部楼层
别用,担心爆炸
GMT+8, 2025-7-26 14:07 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
