查看: 55135|回复: 19
我对老式电饭煲原理及内部实物接线图的一些理解,以后敢拆电饭煲了
发表于 2020-3-9 21:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对老式电饭煲的原理和内部结构图总是不理解,在老论坛--拆机乐园 版块搜“电饭煲”,看各位老师的贴子,学到了许多知识。 借用ID xyx 老师发贴子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2533871 改造一个二十年前的电饭煲,废物利用   中的图片,(因为我拍照的技术不好),对 xyx 老师 表示感谢!
让我对 老式电饭煲 的原理和内部实物结构图,接线图,更清楚了,让我 更敢拆开 老式电饭煲内部,我能还原 老式电饭煲了
我自己总结一下,有不当之处,还请各位老师指点!  谢谢各位老师的指点!
电饭煲 发热器2个引脚中的 220V火线 引脚,
220V电源的火线,通过一个180℃温度保险,(红色电线) 到 发热器的 220V火线 引脚,
这个引脚上还有 加热灯2根引线中的1根引线(加热灯的2个引线  并联 在发热器 2个引脚上 ),
加热灯与保温灯都在一个电路板上,共3根白色引线(其中有1根白色引线是加热灯与保温灯共用的引线), 加热灯 的2根引线 并联 在发热器 2个引脚上。
这是电饭煲  发热器2个引脚中的 220V零线 引脚,
这个引脚上有 (加热灯 与 保温灯 共用)的灯1根引线
还接有通往  限温器2个引脚中的1个引脚的1根电线,用于将通过 闭合状态时 限温器 引入的 220V零线 导入 发热器
这是 电饭煲限温器2个引脚中的其中1个引脚
这个引脚与加热器的 220V零线 引脚相连,与 (加热灯 与 保温灯 共用)的灯1根引线相连,与保温器的1个引脚相连
限温器的2个引脚 常态是 开路,只有 当按下电饭煲煮饭的杠杆开关后,限温器的2个引脚才会变为 常闭
220V电源的零线,是通过 闭合状态的限温器开关 到达 加热器的1个引脚 ( 220V火线通过 温度保险 与加热器的另1个引脚相连),
这样才构成220V回路
这是 电饭煲限温器2个引脚中的另1个引脚
这个引脚与 保温灯 的1根引线相连,与 保温器 的1个引脚相连
保温灯 的另1根引线是与 加热灯 共用的引线, 接在 加热器 的 220V零线 引脚上
这是 电饭煲的保温器
双金属片恒温器的 2个引脚 常闭
当电饭煲内胆温度上升到70℃时,保温器断开; 内胆温度下降到70℃时,保温器闭合
保温器的 2个引脚, 分别接在 限温器的 2个引脚上
保温灯的2根引线 关联在 保温器的2个引脚上
电饭煲 氖泡指示灯 电路板实物图,
  3根引出线,中间1根线 是 加热灯 与保温灯 共用的1根线
加热灯 与保温灯 可以互换,只是3根引出线的长度不一样,互换后 可能引出线长度不够。
参与人数 2家元 +35 收起 理由
人艰不拆了 + 15
东京的士 + 20 你我共勉一起学习
发表于 2020-3-9 22:04:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 22:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 22:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 23:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 23:54:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-10 08:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 13:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 14:11:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 19:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 12:31:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-15 14:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 17:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 19:59:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 17:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 21:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 18:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-18 23:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 08:01:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 09:59:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 09:06 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
