查看: 5460|回复: 23
[电动] 【过放电池已修复】大有5262这种状况是否电池老化了,能否用力神的DIY一下
发表于 2020-3-10 00:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大有5262锂电钻双电池套装2013年亚麻逊399入手,使用频率不高,偶尔用用,因为搬家没有三个月充一次电,有一块电池充满电后空转一分钟后就闪红灯,插上30分钟快充,不到一分钟就充满,如此反复,根本干不了活,是不是电池老化了? 现在的方案是考虑用国产力神的动力锂替换原来的大红袍,不知是否可行?手头没有点焊机,决定自买镍带用烙铁焊接就行。
补充测量各电池电压以及自己平衡充一下。
听取了楼下的建议先测下各电池的电压,经检查一颗4.2V 一颗4.1V 一颗2.1V左右,果然一颗电压太低了,东找西找找出一片4056 还有发现以前DIY没用上的两根临时充电线,刚好可以插进电池的正负极进行临时充电,这样也不用拆镍片,省事多了。充电电压0.74A左右,愿能救活这颗电池,不然只能换了。:titter:
电池修复完成放电钻空转测试视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU4MjM0NDMyOA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
昨晚用4056充其中一颗过放2.1V的电池,最高能充到4.19V,再放到大有原厂充电器充满后放到电钻里测试,原来空转不到30秒就提示没电,现在能转2分钟绿灯提示,手头也没内阻表可测电池内阻,修复后不知还能用多少日子,看天意了,反正我只是偶尔用用不行再换电芯,至此电池不花一分钱修复完成,还省了买新电池的钱。谢谢楼下各位坛友的建议和帮助。:titter::handshake::victory:
发表于 2020-3-10 00:21:05 | 显示全部楼层
至少用5C的力神就完事了,买电池的时候让店家帮忙点,一般一颗电池也就收0.5-1块
参与人数 1家元 +8 收起 理由
pnweibin + 8 熱心助人
发表于 2020-3-10 00:24:13 | 显示全部楼层
应该可以吧,这玩意应该没有断电保护吧
参与人数 1家元 +1 收起 理由
pnweibin + 1 歡迎探討
发表于 2020-3-10 00:27:08 | 显示全部楼层
烙铁直接焊不上,焊上了里面高温电解液会蒸发、
不要迷信力神电芯、
电动工具需要的是大电流放电的高倍率电芯、
参与人数 1家元 +3 收起 理由
pnweibin + 3 熱心助人
发表于 2020-3-10 00:29:07 | 显示全部楼层
13年,7年了,是要换电池,电池本来就是消耗品,电池买10A以上的就可以
参与人数 1家元 +3 收起 理由
pnweibin + 3 熱心助人
发表于 2020-3-10 01:19:20 | 显示全部楼层
某宝现成的组电池,松下电池就好
参与人数 1家元 +1 收起 理由
pnweibin + 1 熱心助人
发表于 2020-3-10 07:01:49 | 显示全部楼层
改成平衡充  目测是某一节电池未冲满
参与人数 1家元 +4 收起 理由
pnweibin + 4 歡迎探討
发表于 2020-3-10 07:40:53 | 显示全部楼层
同意楼上, 不过结果也没什么改变, 最好还是全换
参与人数 1家元 +1 收起 理由
pnweibin + 1 歡迎探討
发表于 2020-3-10 08:32:28 | 显示全部楼层
你得先确定是不是电池有问题,看看是 哪节出问题了。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
pnweibin + 1 歡迎探討
发表于 2020-3-10 12:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下单节电池电压,应该有一节电压低,单独充一下还能在用一段时间
 楼主| 发表于 2020-3-10 12:59:03 | 显示全部楼层
不要迷信力神电芯、
烙铁能焊上的,我焊接过, 技术好短时间内不会对电池造成太大的影响,不过最好是点焊,方便快捷。
 楼主| 发表于 2020-3-10 13:00:02 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2020-3-10 00:24
应该可以吧,这玩意应该没有断电保护吧
据说保护电路在充电器或电钻的电路里,好多用过大有的坛友都这么说,反正我是不太懂电路。
 楼主| 发表于 2020-3-10 13:01:35 | 显示全部楼层
金芒果 发表于 2020-3-10 01:19
某宝现成的组电池,松下电池就好
松下有看到,就是价格太高了,对于我使用频率不高的人,不需要用那么高容量的,而且又容易闲置放坏。
 楼主| 发表于 2020-3-10 13:09:31 | 显示全部楼层
傻xx小魔法师 发表于 2020-3-10 07:01
改成平衡充  目测是某一节电池未冲满
平衡充是不错,不过改后就不能用原来的电池壳了,因为原来的电池壳空间非常有限,焊线没问题,焊插头也很难放下。
发表于 2020-3-10 14:29:42 | 显示全部楼层
先单独充电试试看
参与人数 1家元 +2 收起 理由
pnweibin + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-10 14:43:13 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2020-3-10 13:00
据说保护电路在充电器或电钻的电路里,好多用过大有的坛友都这么说,反正我是不太懂电路。 ...
光换电池的话,保护电路又没有去掉。就怕像某些笔记本电池,完全掉电的话,就锁死了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
pnweibin + 2 歡迎探討
发表于 2020-3-10 17:07:39 | 显示全部楼层
大有20v的电池是没有锁随便换, 12v的推测也应该没有
找个靠谱的拆机电池卖家其实更重要, 一个哥们换的拆机sony vtc5电动车电池, 52节用了1年半了得到的反馈是依然很好...... 仅供参考
参与人数 1家元 +2 收起 理由
pnweibin + 2 我很贊同
发表于 2020-3-10 17:16:02 | 显示全部楼层
先把三节单独充满到4.2V
参与人数 1家元 +2 收起 理由
pnweibin + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-3-10 19:51:20 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2020-3-10 14:43
光换电池的话,保护电路又没有去掉。就怕像某些笔记本电池,完全掉电的话,就锁死了。 ...
感觉2013年产的机器估计应该没有上锁。
 楼主| 发表于 2020-3-10 19:51:52 | 显示全部楼层
找个靠谱的拆机电池卖家其实更重要, 一个哥们换的拆机s ...
是的,靠谱的商家很重要。
GMT+8, 2025-5-6 12:09 , Processed in 1.341603 second(s), 25 queries , Redis On.
