查看: 2811|回复: 19
[Arduino] 制作光笔与光线画图板
发表于 2020-3-10 09:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是网上看到的,理解了它的原理,自己也做一个
它使用单片机很多接口做的,那样连线很多,我还是用spi接口的8*8lcd来做
,这样似乎刷新有点慢,可能是我的程序写的不好吧,将就看吧
需要三个部件,一个8*8的屏,当然更大就更好了
这是我做的光笔,哈哈,和其他东西在一起,因为还要一物多用
主要就是这个光电二极管
为了避免干扰,需要套一个签字笔的笔尖
这样就可以避免8*8屏上其他光点的干扰了
平时时扫描状态,一个光点循环扫描
把光笔移动上去,就可以画图了
不小心,笔尖掉了,这下走光了,这个屏都亮了起来,哈哈
画一条斜线,另三个是点是扫描点,其实是一个,但是手机照出三个
看下面这些图,就能理解是怎么操作的了
把笔尖移到需要显示的位置
点亮了这个位置
下一个位置
再下一个位置,笔尖移到哪里就点亮哪里,点亮的光点会一直亮下去
参与人数 5家元 +89 收起 理由
hefanghua + 15 有创意
zhuqing-1920 + 14
aec + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 歡迎探討
发表于 2020-3-10 11:21:03 | 显示全部楼层
能说一下原理吗?如何判定笔尖触碰的是哪一个点呢?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-3-10 11:30:52 | 显示全部楼层
稍微完善一下标题吧~:sweat:我不知道该改成啥.....
 楼主| 发表于 2020-3-10 11:48:31 | 显示全部楼层
Meise 发表于 2020-3-10 11:30
稍微完善一下标题吧~我不知道该改成啥.....
好的:handshake:
 楼主| 发表于 2020-3-10 11:50:44 | 显示全部楼层
把笔尖移到哪个点上就是要点亮哪个点啊:loveliness:
发表于 2020-3-10 13:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没明白原理,如何知道在哪个光电上
发表于 2020-3-10 13:36:57 | 显示全部楼层
cat_li 发表于 2020-3-10 13:26
没明白原理,如何知道在哪个光电上
应该是有扫描信号,灯亮了,但是很快熄灭,人眼看不出,扫到哪个点,光电管检测到光就点亮哪个
参与人数 2家元 +25 收起 理由
flishmen + 15 精彩回帖
人艰不拆了 + 10 我很贊同
发表于 2020-3-10 13:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-3-10 13:36
应该是有扫描信号,灯亮了,但是很快熄灭,人眼看不出,扫到哪个点,光电管检测到光就点亮哪个 ...
你这么一说,有点明白了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-3-10 14:21:28 | 显示全部楼层
牛,终于搞清楚了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-3-10 14:27:12 | 显示全部楼层
不过这样也断了我改造595驱动的32 * 64 点阵的想法。
这种原理对于用595 串转并驱动的屏就无法实现了。
也不太适合驱动分辨率过高的屏了,只能逐点扫描,不能行扫了。
发表于 2020-3-10 17:36:17 | 显示全部楼层
是用led反向测光原理来判断点阵屏哪个要亮吗?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
 楼主| 发表于 2020-3-10 17:43:44 | 显示全部楼层
不是,那就相对复杂了:loveliness:
发表于 2020-3-10 19:06:24 | 显示全部楼层
有意思,能用在oled上就更好了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-3-10 21:04:07 | 显示全部楼层
就像FC游戏机的用于CRT的光枪原理。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-3-11 00:18:06 | 显示全部楼层
赶紧再优化优化,让他驱动全彩屏,这样就可以配两个光笔玩五字棋或是配个大屏下围棋了:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-3-11 08:43:01 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2020-3-11 00:18
赶紧再优化优化,让他驱动全彩屏,这样就可以配两个光笔玩五字棋或是配个大屏下围棋了 ...
这个原理用来驱动双色还是没有问题的,两只笔来判定不同的颜色,就是分辨率很难做大。
如果能把扫描和显示分开就没有问题了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-3-11 09:35:18 | 显示全部楼层
加个开关,按下就记录,这个可以生成自己的字模。:lol::lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
 楼主| 发表于 2020-3-11 09:36:00 | 显示全部楼层
速度快了,你就按不准了:titter:
发表于 2020-3-11 12:31:39 | 显示全部楼层
兄弟还是你水平高
发表于 2020-3-11 22:59:48 | 显示全部楼层
80、90年代的插卡游戏机射击游戏应该也是这个原理吧,9几年那会我还拆开看过,枪里面电路很简单,就一个光电二极管,前面还有个透镜。
GMT+8, 2025-7-23 10:24 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
