查看: 21053|回复: 20
[电源] 5v电源如何改6v?
发表于 2019-3-8 21:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子秤的电源是6v的,手里的全是5v的手机充电器,如何改6v,用5v给电子秤充电,充不满啊!。
修不来这个东西,只好把变压器对掉一下,输出有5.46v。这样做靠谱么?
顺便问老师傅们,如何把普通的5v改6v?难道要重新绕线圈?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10 有光耦的电源好改电压,初级反馈的电压不好.
发表于 2019-3-8 21:27:08 | 显示全部楼层
差一伏 关系不大吧   我笔记本20v也给19v用     偶尔用用   或者淘宝买个小型升压器 简单点
举报
发表于 2019-3-8 21:30:58 | 显示全部楼层
有光耦的电源好改电压,初级反馈的电压不好改
举报
发表于 2019-3-8 21:35:07 | 显示全部楼层
左边那块板子,把光耦与USB母座之间的那个稳压管稳压值提高即可。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 20 感谢。
举报
发表于 2019-3-8 21:41:08 | 显示全部楼层
两个红圈中的稳压管换成其它电压的,就可以改电压(小范围)。左边那板红圈里的,一般是4C3(4.3V)的,换成5.6V的,输出大约在6.3V左右。
右边那板中两个看不清,其中有一个是稳压管,根据稳压管和输出电压的关系,按比例估算换成稳压值多1/5的管子,输出就大致是6V。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 20 感谢。
举报
发表于 2019-3-8 22:51:42 | 显示全部楼层
b280444623 发表于 2019-3-8 21:27
差一伏 关系不大吧   我笔记本20v也给19v用     偶尔用用   或者淘宝买个小型升压器 简单点 ...
差一伏不大?看在哪里用的。如果是1.5V电池,差一伏就是0.5V了,什么也做不成了。如果是220V供电,差这十伏八伏的问题不大。。。。。:titter:
回复 支持 2 反对 0
举报
发表于 2019-3-8 22:56:23 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-8 22:51
差一伏不大?看在哪里用的。如果是1.5V电池,差一伏就是0.5V了,什么也做不成了。如果是220V供电,差这十 ...
忘记打低压了   高压不计算    我这简单测试 一般也就这样用用 长时间 还是配符合电压   1.5v 那啥的就不说了
举报
发表于 2019-3-8 22:59:02 | 显示全部楼层
串一节镍氢电池就行了:titter:
带光耦的次级不是有个玻璃管吗,测一下玻璃管是几V的,一般是5,换上6就是6,换上8就是8
举报
发表于 2019-3-9 03:45:01 | 显示全部楼层
直接找个9V的电源相当好用,还省事。
举报
发表于 2019-3-9 05:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上的大师们把该说的都说了,哈哈赞。这种小幅度改电压不用改变压器,大幅度的除了要改反馈,还要重绕的
举报
发表于 2019-3-9 06:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-8 22:59
串一节镍氢电池就行了
带光耦的次级不是有个玻璃管吗,测一下玻璃管是几V的,一般是5,换上6就是6 ...
8伏不一定好使吧好像次级电压开环最大1.5输出电压,坛友有电源厂家的不,给详解下开关变压器具体参数设计
举报
发表于 2019-3-9 08:00:52 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2019-3-9 06:12
8伏不一定好使吧好像次级电压开环最大1.5输出电压,坛友有电源厂家的不,给详解下开关变压器具体参数设计 ...
自己慢慢对付吧,方案是没错的
举报
发表于 2019-3-9 12:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5v不用改 直接上没问题的 话说你的电子秤不用蓄电池吗?需要一直插电?外接电源只要不低于它的低压报警电压就可以了 还是想改的话推荐一款摩托罗拉的老充电器 4.4v的 改6v非常简单 反馈线接正极就行
举报
发表于 2019-3-9 13:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6Ⅴ不够吧。正常要7.2Ⅴ,做7.5Ⅴ更好。
举报
 楼主| 发表于 2019-3-10 14:21:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2019-3-9 12:20
5v不用改 直接上没问题的 话说你的电子秤不用蓄电池吗?需要一直插电?外接电源只要不低于它的低压报警电压 ...
给电子秤充电的,原装的就是6v的充电器,电瓶是4v的铅酸,用手机的5v充电器充不满。必须要6v的才可以。
举报
发表于 2019-3-10 14:46:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的改18650锂电了,用手机5伏充电头+电子烟咪头充电妥妥的!
举报
发表于 2019-3-10 15:42:04 | 显示全部楼层
淘宝撸一块DC-DC升压板,想怎么改都得行.
举报
发表于 2019-3-10 15:50:18 | 显示全部楼层
  淘宝 几块钱事 ……
举报
发表于 2019-3-10 16:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔掉买可调
举报
发表于 2019-3-12 22:24:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-3-10 14:21
给电子秤充电的,原装的就是6v的充电器,电瓶是4v的铅酸,用手机的5v充电器充不满。必须要6v的才可以。 ...
4v铅酸的话改锂电吧 我家的就改锂电了 还加了2块小光伏板增加续航
举报
GMT+8, 2025-11-21 17:00 , Processed in 0.249600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
