查看: 1779|回复: 14
[电源] 捡了一个LED的开关电源,拆了看看里面咋回事
发表于 2020-3-11 12:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,直接上图,捡的,估计是坏的,有点脏
啥牌子也看不到,只有一个型号,没几颗螺丝,很好拆。
12V1A的风扇,看着还行
主板上没啥大东西,一个变压器,几个发热大的都固定在外壳上,主板后面好多锡。穿的地方,估计是输入高压的地方,不知道什么东西烧没了
后面有个塑料板,也烧穿了
这个电容也断脚了
背面的,不知道什么用
6颗这个应该是mos管吧,发热大户,都硅脂固定在铝制外壳上
完毕
不知道还能修复不
参与人数 1家元 +10 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。这个质量不错,变压器还.
发表于 2020-3-11 14:21:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计电压太高,压敏电阻爆了。
发表于 2020-3-11 14:46:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个看上去不是大路货,修好了应该还可以
发表于 2020-3-11 15:26:14 | 显示全部楼层
电容失容或者接触不良?
看电感都烧焦了
发表于 2020-3-11 15:43:14 | 显示全部楼层
感觉做工还是可以的,挺规整的
 楼主| 发表于 2020-3-11 17:39:58 | 显示全部楼层
songroov 发表于 2020-3-11 14:46
这个看上去不是大路货,修好了应该还可以
不懂电路 不会修啊 浪费了
 楼主| 发表于 2020-3-11 17:40:36 | 显示全部楼层
墨雨 发表于 2020-3-11 15:26
电容失容或者接触不良?
看电感都烧焦了
板子都烧穿了
发表于 2020-3-11 18:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容200V,是不是110V上220V烧掉
发表于 2020-3-11 19:36:25 | 显示全部楼层
看上去得需要慢慢查故障,实在不会修拆需要的零件,比如电脑风扇磁环电感,贴片电阻,电容等。
发表于 2020-3-11 19:38:47 | 显示全部楼层
电源损坏的位置很靠前,
整流滤波电路以及之后的电路很大可能完好,
估计换保险丝、压敏电阻就能修复。
发表于 2020-3-11 20:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12v ,1A的风扇,多大的风扇能用1A的电流?
发表于 2020-3-11 22:05:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。这个质量不错,变压器还是铜带的。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-3-11 22:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-11 19:36
看上去得需要慢慢查故障,实在不会修拆需要的零件,比如电脑风扇磁环电感,贴片电阻,电容等。 ...
嗯,留着拆零件了
 楼主| 发表于 2020-3-11 22:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打错了,0.1A
 楼主| 发表于 2020-3-11 22:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ywg0731 发表于 2020-3-11 19:38
电源损坏的位置很靠前,
估计换保险丝、压敏电阻就能修复。
玩电源的人估计很好修
GMT+8, 2025-7-22 08:41 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
