查看: 3540|回复: 18
[综合] D一焊枪,效果杠杠的
发表于 2020-3-11 22:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿子的玩具或一些小的塑料制件常遇到断裂情形,以前都是用电烙铁直接加热烫进行焊接,但效果不好,即便焊好也容易再断。见汽车维修厂焊汽车塑料保险杠的焊枪使用方便,而且强度也不错。买一把吧,但焊小玩具,好像杀鸡用牛刀,而且焊灯太大,没办法焊接这些薄塑料制品。D一个合适自己用的。说干就干,找找一下,有很久很以前买的一个单9V小变压器,不知是多少瓦的了,这个能行吗?试试看吧,拆开硅片,去除次级,然后用5平方多股芯铜线绕,本来想多绕几下,达到3V左右,但由于受空间限制,最后得6圈,电压只得0.626V:sweat:。再试一下电流,很是意外,居然最高峰值达到16.51A,最低也有7A左右,有这个电流可以满足我需求了:titter:。有了心脏,就要做四肢了,找了一段木块,两枚铜镙丝,做手柄,同时,还找了另一个小变压器,小继电器,四个1N4007,小按钮,做手柄控制器。
      整体已做好,找个东西边包装一下吧,要不然一推乱,也不好拿来拿去。太巧了,见到儿子小天才手表小铁盒正好做外壳。手柄再用电工胶布缠绕一下美化。成品出来啦:tongue::lol:。
      试试焊接效果,用钉书机的U形钉做焊灯,按下开关,不一会已微红。找来断裂的塑料件,哇,效果杠杠的。
      还差点什么?是抹平头,废弃小铁皮,剪出形状,轻松完工。到此一套完整的塑料焊枪完满收关。关键是已达到我预期100%的效果。:loveliness:,太满意了。:titter:
下面是图组
参与人数 3家元 +40 收起 理由
花生仔 + 10 謝謝分享
自由虫 + 20 原創內容
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。。折腾的不错。。。。。.
发表于 2020-3-12 00:25:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。折腾的不错。。。。。。
发表于 2020-3-12 00:35:01 | 显示全部楼层
效果不错,家里有能输出20A的可调电源,可以试一试
发表于 2020-3-12 00:38:56 | 显示全部楼层
这个有创意,铜螺丝的头是怎么弄的?
发表于 2020-3-12 02:36:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,上个修复图最好
发表于 2020-3-12 07:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
创意很好。提供了一个好思路,大电流可调电源也能胜任
 楼主| 发表于 2020-3-12 07:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自由虫 发表于 2020-3-12 00:38
这个有创意,铜螺丝的头是怎么弄的?
锣丝上电钻打孔,因为要用订书机钉所以更要小点,然后又加多两个日光灯上的铜接头,是空心铜的,正好合适用。
发表于 2020-3-12 08:53:06 | 显示全部楼层
用这个开关控制接触器似乎小点
发表于 2020-3-12 10:14:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电你一下 发表于 2020-3-12 08:53
用这个开关控制接触器似乎小点
控制继电器应该够了
发表于 2020-3-12 11:07:12 | 显示全部楼层
以前也想做一个,就是用卤素灯电子变压器,一直懒没有行动……
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:14:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-3-12 10:14
控制继电器应该够了
小继电器够了,电流也几十毫安,不用发热
发表于 2020-3-12 11:31:56 | 显示全部楼层
这个如何熔接塑料?,把订书钉烫到里面?裂面不熔接?
 楼主| 发表于 2020-3-12 12:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,把订书钉烫在里面作联接,裂面用抹平头进行抹平
发表于 2020-3-12 12:33:48 | 显示全部楼层
不错之前也做过一支,直接拿着变压器太重累得慌后来就拆了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-3-12 13:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不是点焊机嘛:smile:
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:16:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yulonyulon 发表于 2020-3-12 13:36
这不是点焊机嘛
算是,还可以当做快热烙铁用
发表于 2020-3-13 09:35:52 | 显示全部楼层
高压包倒过来用行不
发表于 2020-3-13 10:21:33 | 显示全部楼层
效果不错,家里有T12,可以试一试
 楼主| 发表于 2020-3-15 13:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再做些焊钉
GMT+8, 2025-8-27 03:41 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Redis On.
