查看: 4073|回复: 15
[办公] 充电头高压侧的电解电容ESR值增大会不会炸?
发表于 2020-3-12 09:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个正常的充电头,折腾拆卸下来高压电解电容,发现ESR值好大……
百度了一下都是巴拉巴拉解说低压侧输出电容要选择低ESR的;
请问高压电容ESR值增大有什么问题?
比如产生高温导致炸开?
自身损耗太大导致功耗增加?
发表于 2020-3-12 10:06:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高压电容要考虑耐压,所以内阻大点
发表于 2020-3-12 10:27:25 | 显示全部楼层
4.7u的高压电解电容,你还想有多小?
发表于 2020-3-12 10:44:07 | 显示全部楼层
你所说的高压电容,是批初级220V整流后滤波用的。这电容工作频率只有100HZ,对ESR并不敏感,耐压达到要求的均可胜任(因为普通电容就是针对这应用场景的)。而次级低压侧电容,现在都是用开关电源居多,工作频率在几十KHZ~几百KHZ之间,电容充放电时间间隔非常短,过高的ESR造成电容发热损坏,或者滤波效果不好。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-12 10:56:39 | 显示全部楼层
4欧姆,高压瞬时电流就1A撑死了,压降4V,对于300V来说没啥损耗。。。
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2020-3-12 10:27
4.7u的高压电解电容,你还想有多小?
好歹0.XX欧吧
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:20:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来这个充电头5V输出最大0.6A=3W啊,单高压都被搞去了4W……
发表于 2020-3-12 11:58:16 | 显示全部楼层
低压0.6A假如效率0.8,高压平均电流只有0.068A。
直流高压300V,压降3V,只会降低1%的效率,现在充电头高压电容并联的。。。
发表于 2020-3-12 12:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计几Ω正常吧。
发表于 2020-3-12 13:33:18 | 显示全部楼层
应该是质量差呗,
发表于 2020-3-12 13:47:18 | 显示全部楼层
这个晶体馆检测仪的欧。。。偏差很大的
你换个接口测,又会不同。。。也就看看
在意的话自己更个电容呗。。。
提醒下,电容放电后测量,不然会冲穿检测仪的。。坏掉1个的路过
发表于 2020-3-12 13:48:27 | 显示全部楼层
人家说的是4V不是4W:lol:
发表于 2020-3-12 14:52:28 | 显示全部楼层
担心突然释放压力的话,可以用砂轮切开点缺口,然后补胎胶或铝箔胶带封住,变成更灵敏一点的泄压阀。最好接在电源中,测试一下电容发热,发热小的话应该没事,发热大的话要换新的。
发表于 2020-3-12 15:45:34 | 显示全部楼层
高压小容量电解电容esr在几欧到几十欧都正常的,而且它们额定纹波电流一般才几十ma,问题不大
发表于 2020-3-12 16:29:33 | 显示全部楼层
这个测试值是正常的…… 不放心就换一个日系电容上去呗
发表于 2020-7-16 13:49:14 | 显示全部楼层
400V 4.7的吧?这个值是正常的
GMT+8, 2025-9-11 10:34 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
