看到大家都买19元的富格12V锂电钻,也买一台当二奶机,干活的时候用两把可以省得来回换批头,等了一个月终于到货。
拧了几个小螺丝还可以,单速的转速高扭力小了点,小拆了一下,看电池上什么都没有标,电钻上标的1.3Ah,决定实测一下电池容量是否虚标。也不知道是不是动力电池,就按普通锂电池标准进行测试。
先上测试设备EBD-M02
首先电池充满电,电压12.26V,单节4.08V左右,没充到4.2V不知道是不是为了保护电池,
第一次放电,按电池容量1300mA的0.2C进行5小时放电,决定以250mA放电,为了保护电池就不放到2.75V了,按单节3.3V结束放电。
第一次放电结果:放电用时4小时35分,容量1145mAh(标称容量的88%),能量13.22Wh。如果加上电池距离4.2V未充满的0.1V和没放到2.75V的一点容量,应该能达到1.2Ah以上,也算得上是良心电池了。
电钻工作通常都是大电流放电,简单测量了一下空载电流,最小转速1.1A左右,最大转速在2.4A左右,峰值有3A多(钳型表测小电流也不是很准)。满载电流没有测,需要把线接长合上外壳才能测,懒得拿烙铁折腾了。
第二次放电受设备所限(建议不超过15W),就按1000mA放电,按单节3V结束放电。
第二次放电结果:放电用时1小时7分,容量1124 mAh, 能量12.53Wh。
其它拆机照片
合影
电池放电后电钻还可以工作,不知道有没有低到一定电压断电的功能,但是发现在钻孔档卡死钻头后会断电,应该是有过流保护功能。
总结:家用足够了,干工程差了点,质量和做工一般般,但从19元的价格上来说这质量已经是超值了。
