查看: 4550|回复: 30
[其他] 一个R牛的电源板,这个牛好像是380v的,大家看看能改220v的不
发表于 2019-1-15 08:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
地摊收的,我还没R牛呢,见了好像是380v三相电的,但是还是收了,
回来看看能不能自己改造一下,不过据说这个R牛很难缠的
左边是牛,右边是电路
字迹看不清了,隐约看到380v字样
蓝绿线这边是输出,
黄红黑线这边是输入,这是星型还是三角形接线啊,我晕
写着控制电源
侧面
整流、滤波、稳压部分,输出是双8v的,估计变压器输出是12V以上吧
双7808加散热片的
背面没什么了
看看牛的尺寸,长8厘米
宽5厘米,我觉得大约20瓦一下吧
请内行们说说,这货怎么改220v输入电压的
参与人数 22家元 +284 收起 理由
girlstorm + 14 謝謝分享
mxlkf + 20
vvtt + 12 謝謝分享
eros8269 + 12 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
腾飞 + 20 認真發帖
花儿常开 + 12 謝謝分享
10655188 + 12
tntzpq + 10 謝謝分享
发表于 2019-1-15 08:43:54 | 显示全部楼层
就是电压低点。要是3根输入线,不就是电机了吗。最好不用动初级,匝数太多不好弄。可以改次级。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-1-15 08:53:39 | 显示全部楼层
邢宝伟 发表于 2019-1-15 08:43
就是电压低点。要是3根输入线,不就是电机了吗。最好不用动初级,匝数太多不好弄。可以改次级。 ...
哈哈,的确是,这货应该极端不好绕线:handshake:
 楼主| 发表于 2019-1-15 08:54:58 | 显示全部楼层
变压器没有三相输入吗,这个我不懂啊,那搞这么多线干什么呢?:mad:
发表于 2019-1-15 09:00:18 | 显示全部楼层
就是个380v单相变压顺,多抽头的,输入估计是0-220-380 三线,输出你已经知道了
很多工业设备只有三根相线一根地线没有零线,所以设备的控制板输入的就是两根相线380v
发表于 2019-1-15 09:02:24 | 显示全部楼层
三相E型变压器是三个绕组的,
这个R牛可能是两相一个绕组
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-1-15 09:04:11 | 显示全部楼层
很多工业设备只有三根相线 ...
输出板子上写的12,双12v,那就是接220v也可以了,如果用380v的输入端接220v可以不?
发表于 2019-1-15 09:06:19 | 显示全部楼层
小牛不会三相吧?你测一下互相之间电阻看看咯。
我倒是认为手工R牛最好绕最简单,只是记圈数麻烦点。E牛拆装铁芯麻烦,环牛穿线不方便,C牛铁芯装不好会叫
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-1-15 09:09:02 | 显示全部楼层
我倒是认为手工R牛最好绕最简单,只是记圈数麻烦点。E牛拆 ...
没拆过,这个铁芯不是一体的吗?把线圈骨架装上去,然后再绕线,不也要串过铁芯吗,我觉得这样不方便绕线啊,不是这样吗?:dizzy:难道铁心是两瓣的?
发表于 2019-1-15 09:20:18 | 显示全部楼层
测量初级各接头的电阻值,判断绕组关系。应该是根据不同电压接不同的头,220、380都可以用
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3 熱心助人
发表于 2019-1-15 09:28:31 | 显示全部楼层
这就是单相R型变压器,三相的需要3个线圈及铁芯柱,输入抽头可能就是220/380的,这样就不用改了,分别量一下抽头电阻约等于1.73倍就是了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3 熱心助人
发表于 2019-1-15 09:29:28 | 显示全部楼层
这么小的变压器不会是380伏的吧!没必要。
 楼主| 发表于 2019-1-15 09:29:56 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2019-1-15 09:28
这就是单相R型变压器,三相的需要3个线圈及铁芯柱,输入抽头可能就是220/380的,这样就不用改了,分别量一 ...
哈哈,我测了,输入端就一组是通的,可能另一组断了,所以这板子就扔了:mad:
发表于 2019-1-15 09:30:01 | 显示全部楼层
380V变压器接220V没问题,只是次级电压变低了。。。。。。
发表于 2019-1-15 09:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我很赞同温总的说法,量好初级的线阻,大胆的接220v
发表于 2019-1-15 10:05:44 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-1-15 09:09
没拆过,这个铁芯不是一体的吗?把线圈骨架装上去,然后再绕线,不也要串过铁芯吗,我觉得这样不方便绕线 ...
猜对了,真是两半的
发表于 2019-1-15 10:07:42 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-1-15 09:29
哈哈,我测了,输入端就一组是通的,可能另一组断了,所以这板子就扔了 ...
R牛好绕线 线圈骨架是可旋转的
扒开外皮有惊喜 大概是保险断路
参与人数 2 +1 家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 熱心會員
邢宝伟 + 1
发表于 2019-1-15 10:20:09 | 显示全部楼层
初级黑线一般是0,红线是220V,黄线380,可以用万用表测量电阻来判断
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-1-15 10:37:24 | 显示全部楼层
你说的没错,隐约看是这样的:handshake:
 楼主| 发表于 2019-1-15 10:50:36 | 显示全部楼层
cameraer 发表于 2019-1-15 10:05
猜对了,真是两半的
哦,我去,那可是真的好绕线了,难道是两个U型铁芯合一起的,怎么固定呢,胶封的:mad:
GMT+8, 2025-6-28 03:48 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Redis On.
