查看: 9074|回复: 30
[其他] 大深度金属探测器系统(黄金探测器)的拆解图片.征求大家的意见
发表于 2019-3-9 10:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一段时间没发帖,发现拆机乐园改版了。以下为转载:
如下图,是我一个朋友前几年购买的一台大深度金属探测器系统(黄金探测器),说是可以在1600米内,可以定位到黄金,白银等金属的位置,但深度就没有办法测到.但使用了几年,一直都未能如愿.(在这里我得说明,我朋友不是去挖别人的祖坟,而是去找由于当时太平天国及民_国时期的一些精英“不小心”放在地下,而没有机会再拿回来的。)
1。当平时我们为了测试这台机器的准确性,也试过把自已的金戒指、项链等放到地下,用东西装或不用东西装,0-几米深,都测试过,确是可以找到。没有问题,我可以证明。
2。但当我们拿机器到可能的地点时,也能定出一个位置,但就是找不到相应的物件。
3。有一次,机器定位到了一个位置,我们找到后,发觉地上有明显的挖掘,东西已被取走了。
朋友就这个能定位,但找不到物件的问题。向我求助,我拆解分析,拍照。上网查资料,没有太多的头绪。只是对这台机器有一个大概的认识。我认为其原理应是这样的:
主机(即那个大箱子)--通过矩形的天线(天线1/3在埋在地下)-发出5000Hz左右的频率信号(从网上查到)--用一台接收机(跟收音机差不多的东东)--加两条指示杆--按一定的方法行走--当在有效的范围内有相应的金属时--金属就会有相应的信号频率反射回来--指示杆就会指向这个地点--形成一个角度--从多个方向测试--就可以定位相应金属的位置及大小。
对于定位不准的问题:
我认为应是如下,新黄金与旧黄金对主机的信号频率有不同的反射,而当时机器出厂时,应是按新黄金的参数来调试的(我想如果相找到埋在地下多年的黄金来调试有些难,且可以接触空气,也会有不同的影响。)所以就造成了对新的准,对埋在地下多年的,不准。但因为不了解相关的原理,根本没有办法为他调试及改进。
现在这里向大家请教一下,看看能不能改进这个问题。哈哈,如果能解决这个问题,那日子就好过了。
下面附上更先进的机型的测试视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjIwNTQ0OTI4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjIxNDA5NTIw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjIxNDg2NzM2.html
下面是这个产品的介绍:
数字频率合成可以探测地下:金,银,铜,青铜,铁,铅,铝扫描, 钻石,水及其他元素。用户可以自行调整金属频率1Hz。
针对天狼星SP所研发的数字地平衡(DGB)特殊功能可以保证最大探测范围和操作稳定性,无论土地类型如何。
由于地面电导率,波形由方形波变为正弦波和一角形。还可以看到电池计和地面电导率图标。
频率模式设置使用箭头键      等待加载频率为地面        准备为选定元素搜索
    石灰石                          泥土                  矾土
工作原理:
多年来人们使用各种设备做实验,研发这种功能强大的小型天狼星SP发射器,它能发射无线电频率(RF)信号,稳定性精确度达0.1Hz,能够只刺激所需的元素。信号稳定性的精确度由光谱中技术先进的DSP(数字信号处理)微芯片实现,其运行速度为40MIPS。信号以不断变化的波形穿透土壤以下较远距离,波形过滤掉土壤矿物质导致的干扰。射出的信号按360°方向导入土壤。由于被导入的信号,目标物变得“可见”。可以确定各个方向上的目标物的位置,不限于只从某一方向搜索。从天狼星SP发射信号,预想目标物回以稳定的相同信号。操作人员可以使用“L”形天线杆追踪该稳定信号,因此可以排除所有不想要的目标物。光谱和目标物之间的信号成为操作人员追踪目标物的“通道”。如果天狼星SP的定位范围内存在目标物,则整个程序将在几分钟内完成。
各种元素都有其独特的分子结构,在不同的分子频率上振动。每个自然元素都会产生一种叫做“共振”的现象。有关该现象的一个经典例子:一声清晰响亮的高频音能够振碎玻璃。如果玻璃的物理频率与正在演奏的乐曲相似,则玻璃会开始调谐至这些振动脉冲。如果对于晶体结构而言,振动变得非常剧烈,则它会碎裂。当一种元素吸收与其物理频率相同的能量时,就会出现共振。当某一源所传送的频率立即被某一物体吸收时,就会出现引力共振。分子是元素的最小微粒,能以自由状态存在,并保持元素的性质,而这些性质是唯一的。分子振动,形成频率,即我们所知的分子频率,而其他人则将其称为物质的能量场或核共振现象。
最大范围为1600米。
M1:金 5000Hz
(金波谱的低频吸引4900-5100Hz之间的自然金矿物,在5200-5300Hz之间时,杆对18-22开人造金器产生反应,当频率为5400-5500Hz时,趋向于吸引开数较低的珠宝。因此,建议按不同频率多次检查。重复检查时,将天狠星SP设置为5000Hz,等待5分钟,再次扫描,如果杆发出指示,则为矿物。)
M2:铅 4500Hz
M3:铝 7000KHz
M4:银 8700Hz
M5:青铜 11300Hz
M6:铜 11700Hz
M7:钻石 12700Hz
M8:铁 17000Hz
M9:水
M10:洞穴
M11:自由 0-20000Hz (在该模式下,用户可以使用箭头键手动选择想要的频率进行实验)
与元素名称一起,还会显示其分子频率(以Hz表示),以便按说明设置天狼星SP。由于人体因素影响很大,所以应采用以上多种频率进行实验。记住:操作员是手持接收杆,形成接收电路的人。因此在以上各种频率下,每个人的人体电容略有不同。只有使用样本目标物,通过实验进行练习,使用箭头键微调频率,才能配合操作员本身,达到精准。
下面是我拆解产品的图片:
参与人数 6家元 +85 收起 理由
风间尘 + 20
超级女生 + 9 歡迎探討
锰子 + 20 謝謝分享
liupengge + 6 骗人的,这种早就被打假了,一般价格1米内.
壹健 + 10 如此简陋的内脏,却有如此强大的功能!谁发.
发表于 2019-3-9 10:15:30 | 显示全部楼层
接收器比一台中波收音机还要简单。。。。:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-3-9 10:17:30 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-9 10:15
接收器比一台中波收音机还要简单。。。。
看上去就是个收音机。我的阿莫帐号登不上去了,也不想花钱注册。
发表于 2019-3-9 10:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有时间发帖?  赶紧上山寻宝啊!:lol:
发表于 2019-3-9 10:38:30 | 显示全部楼层
寻宝记得带上我,长长见识:shy:
发表于 2019-3-9 11:23:21 | 显示全部楼层
坛子里的老牛,去哪都带着这个,时常找到一些古钱币之类的
发表于 2019-3-9 11:28:15 | 显示全部楼层
看着也挺简单啊,没多少零件,这玩意效果真有说的那么厉害嘛?
发表于 2019-3-9 11:51:08 | 显示全部楼层
探测仪器与接收机看起来很简单,如果说探测不准,很可能就是由于发射仪器的功率不够、波形精度控制不好、散射波太多造成干扰,接收到精度就会大打折扣了。:smile:
发表于 2019-3-9 11:53:05 | 显示全部楼层
像上个世纪的产品:titter:
发表于 2019-3-9 12:14:46 | 显示全部楼层
:lol:而是去找由于当时太平天国及民_国时期的一些精英“不小心”放在地下,而没有机会再拿回来的。????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
你朋友不怕找着地雷把脑壳炸坏了??!!
发表于 2019-3-9 15:14:01 | 显示全部楼层
曾经拆过那种有视频眼镜的机器,里面是104工业主板加模拟板构成另外还有GPS模块。没想到还有如此简易的机器,见识了。
发表于 2019-3-9 15:37:30 | 显示全部楼层
用洞洞板纯手工打造精品,找不到黄金才怪了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-9 16:21:56 | 显示全部楼层
看到手持探针我就喷了,这货是寻龙尺啊:lol:
发表于 2019-3-9 17:57:16 | 显示全部楼层
再深一点就可以探测到美国金库了
发表于 2019-3-9 18:05:03 | 显示全部楼层
民科中的精英:titter:
发表于 2019-3-11 05:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉不靠谱啊
 楼主| 发表于 2019-5-14 10:22:03 | 显示全部楼层
不知有人做成功了吗?:lol:
发表于 2019-5-14 14:09:04 | 显示全部楼层
整个探雷器玩玩也挺好的哈........我也研究研究
发表于 2019-5-14 17:51:33 | 显示全部楼层
宝石都能测什么原理
发表于 2019-5-14 19:18:48 | 显示全部楼层
sasasasasa58 发表于 2019-5-14 17:51
宝石都能测什么原理
是不是碳14法?:lol:
GMT+8, 2025-9-16 02:45 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
