查看: 1521|回复: 4
[无线] 拆个红外车闸识别,顺带请教个锂电池均衡的问题
发表于 2020-3-14 11:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经淘汰的小区红外车辆识别器,优点 可以放任意车上用(业主群谈论的,未经证实),无号牌识别功能 缺点 要对准,距离短
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================我是分割线===============================================================================================================================问个小白问题。看到这种均衡板,底板都一样,只是少焊了几组元件,那么买了8路均衡是不是也可以作为4、5、6、7路均衡板用,只是不接多余的那几组就行?请知道的兄弟说说。
5路均衡板
7路均衡板
8路均衡板
外观
拆开,两电池供电
正面图
全家福 ,王杰。扔垃圾桶。
发表于 2020-3-14 11:59:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你只要能买到上面的零件,你装上就好了。就是那个6个p的管子可能不好买,我之前有个坏了,也想买一个买不到。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
asus21 + 5
发表于 2020-3-14 12:11:12 | 显示全部楼层
均衡板都是独立的,你可以单独使用的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
asus21 + 10
发表于 2020-3-14 21:16:09 | 显示全部楼层
均衡板不错,独立的电路设计,买元器件芯片最多的,万一故障一两路可以用好的替换。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
asus21 + 10
发表于 2020-3-14 22:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对的,可以不接
参与人数 1家元 +5 收起 理由
asus21 + 5
GMT+8, 2025-8-25 08:13 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
