查看: 2137|回复: 6
[综合] 8025给单片机LED电子钟提供时钟频率时遇到的问题[已解决]
发表于 2020-3-15 00:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于能力有限,也比较懒,所以在马家买了个现成的led电子钟套件,套件用的是51单片机和1302的时钟芯片(后悔没买3231的)。回来组装完后手里还有几片8025T,就想着替换掉32.768的晶振给1302提供信号,可是加上8025后,整个时钟走时整整比正常时间快一倍,也就是说正常的1分钟这个加了8025的1302就走了两分钟了,而换上晶振后又一切正常,真是百思不得骑姐(这些8025我平时换成品液晶时钟都是一换一个准的)。
我大概接法是:分别从3v电池和主供电5v处各串联一个二极管给8025的6,7脚供电(为了保持断电后走时),11脚接地,3脚提供32.768信号接到1302原接晶振的任意一脚。这用法有什么不妥吗?由于没有示波器,无法测出工作频率。
问题解决了,请看二楼。
 楼主| 发表于 2020-3-16 21:15:01 | 显示全部楼层
解决了,原来我的8025是随便接到1302晶振的任意一脚,而且没有拆掉晶振两脚的电容,今天无意看到了论坛的一个帖子才恍然大悟,看图:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20 精彩回帖
发表于 2022-9-1 12:14:20 | 显示全部楼层
a-bo 发表于 2020-3-16 21:15
解决了,原来我的8025是随便接到1302晶振的任意一脚,而且没有拆掉晶振两脚的电容,今天无意看到了论坛的一 ...
记号一下
发表于 2022-9-1 16:02:39 | 显示全部楼层
同样记号一下,感谢分享!
发表于 2022-9-2 09:33:35 | 显示全部楼层
我有一个套件跟你这个差不多,8025供电直接接的电池,考虑到8025不怎么费电。还是你的供电方式好,有外接电源就不用电池了,我也照你这个改一下。另外8025输出接1302的晶振的2个脚,其中有1个会走时不准,换另一个就好,我特意实验了。
发表于 2022-9-3 23:03:29 | 显示全部楼层
学习了,下次试试
发表于 2022-9-4 15:40:32 | 显示全部楼层
有空也去试试,现在的一个钟基本上两个月慢一分钟
GMT+8, 2025-7-22 03:26 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
